Page 1 sur 3
espace 1 2.1 td
Posté : 18 oct. 2009, 12:20
par magicfd
bonjour a tous , je viens d'acquerir un espace 2.1 td de '86 mais il n'y a pas de cable qui va du levier de vitesse jusqu'a la boite , est ce normal ?
ayant eu un espace essence de '88 ,et de mes souvenir il y avez un cable , les 2 boite sont elle similaire voir identique au niveau du carter ou se loge le dit cable ?
merci de vos reponse
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 18 oct. 2009, 13:46
Rappel des usages d'un forum d'échange : on se présente ici
, on rempli sa signature, çà fait moins le gars qui vient chercher du secours et qui une fois dépanné disparaitra sans dire merci ni si çà a marché.
On utilise la fonction
du site , véritable mine d'information.
Et si tu ne trouves pas la réponse ou que tu veux des renseignements complémentaires alors les spécialistes du I se feront un plaisir de te renseigner
Posté : 18 oct. 2009, 13:47
par orval56
n'oublie pas la case présentation
oui, c'est normal, le blocage de la marche arrière (par sécurité) n'est apparu qu'au millésime 1987.
les modèles 85 et 86 n'en ont pas.
mets vite des photos de ton espace...
Posté : 18 oct. 2009, 13:48
par orval56
je vois que michel a eu le même réflexe...
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 18 oct. 2009, 14:04
@Orval : une idée si ce câble est adaptable ? Parce que la marche arrière elle est vraiment très proche de la 2ème, surtout en conduite accompagnée
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 18 oct. 2009, 14:35
[quote="Pilou29";p="102469"]@Orval : une idée si ce câble est adaptable ? Parce que la marche arrière elle est vraiment très proche de la 2ème, surtout en conduite accompagnée
Adaptable oui... si tu met une boite adaptée... a ce câble...
Çà fait réponse de Normand !!
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 18 oct. 2009, 14:48
Bon, ben on continuera à prêcher la douceur et la délicatesse.
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 19 oct. 2009, 07:43
par magicfd
voila des photos de mon vehicule
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 19 oct. 2009, 07:48
Salut et bienvenu,
Bin il est joli avec cette décoration... il appartenait a un fan d'orchidées !!...
( évite de laissé les N° de plaques visibles sur le net !! )
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 19 oct. 2009, 08:13
par magicfd
merci du renseignement pour les plaques mais c les anciennes donc je pense que c pas graves je pense
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 19 oct. 2009, 08:14
par magicfd
et y a t il possibilitée de changer les photos ?
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 19 oct. 2009, 10:34
Pour changer les photos il suffit d'éditer ton message (petit bouton éditer au dessus du message).
Ensuite dessous le message cliquer sur attachements postés et la tu fais ce que tu veux
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 19 oct. 2009, 14:24
[quote="pontiac";p="102524"]Salut et bienvenu,
..... je pencherai plutôt pour des hibiscus
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 19 oct. 2009, 14:59
par magicfd
des dires de l'ancien proprio , ce sont des fleurs hawaiennes peinte suite a une soiree entre amis je pense bien fetée
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 19 oct. 2009, 15:15
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 19 oct. 2009, 17:32
par camarguais63
En 86 c est déja des phase 2
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 19 oct. 2009, 18:08
[quote="camarguais63";p="102574"]En 86 c est déja des phase 2
Non, à partir de 1988
C'est un I.1 relyfté à l'avant en I.2 ... l'arrière est toujours celui d'un I.1, la "platitude" du hayon et sa poignée ne trompent pas
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 19 oct. 2009, 18:10
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 19 oct. 2009, 18:43
par camarguais63
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 19 oct. 2009, 19:20
.... la position de la poignée est un élément encore plus déterminant quand tu suis un espace
I pour savoir si c'est un phase 1 ou un phase 2
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 19 oct. 2009, 19:53
par camarguais63
Merçi pour cette précision
J y ferais attention
Posté : 19 oct. 2009, 22:29
par orval56
elle était sur leboncoin me semble-t-il, non ??
en tout cas, j'ai toutes les pièces de rechange pour l'avant...
phares neufs (1an), cligno neufs (1 an) capot neuf (1 an), calandre verte comme le reste, mais sans les fleurs
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 20 oct. 2009, 07:26
par magicfd
oui ORVAL56 c'est bien celui qui etait sur le bon coin
mais maintenant c'est un peu de restauration pour etre en regle
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 22 oct. 2009, 11:15
par magicfd
bonjour a tous , pas mal de soucis reparés , un seul persiste , les indicateur de marche arriere (feux)
mon soucis c que les branchement sont bon , fusible et tout ce qui se trouve sur le faisceau sont bon mais pas de feux
pourriez vous m'explique et m'aider , merci
Re: espace 1 2.1 td
Posté : 22 oct. 2009, 12:10
par yannos69
Bonjour, remarque peut-être idiaote mais les ampoules sont-elles bonne et est-ce le bon modèle?
Cordialement....
