Je n'est plus de ventilation
Posté : 22 oct. 2009, 18:31
par toonnina
Bonjour, je suis désespéré.
J'ai depuis janvier de cette année un espace 3 2000, 2.2dci, 130 ch
depuis cet été la clim a laché et le ventilation aussi.
Ca s'allume mais ne souffle pas.
Mon garagiste vient de me déséspéré en me disant de l'emmener chez renault.
Renault me dit qu'il y en a pour des heures de travail et que ca en vaut pas la peine!
Alors je n'ai aucune solutions...
Quelqu'un a eu le même soucis?
Re: Je n'est plus de ventilation
Posté : 23 oct. 2009, 10:56
par toonnina
personne ne peut répondre ou a eu le même soucis?
par Awresse
Quel est le diagnostique de votre garagiste?
il y a plusieurs hypothèses dans ce genre de panne!
N'oublier pas votre signature dans votre profil.
Posté : 23 oct. 2009, 11:01
par Awresse
toonnina,
Pour la ventilation, causes possibles:
- Fusible.
- Relais.
-Le pulseur ( moteur )
Il faut commencer au plus simple...et voir plus grave...
Bon courage...
Posté : 23 oct. 2009, 11:17
par tinoy
j'ai eu ce problème cet été et c'était le variateur de vitesse chauffage des ventilateurs.
Vérifer si les volets de recyclage fonctionnent bien (petit bruit sourd dans le TdB) et que la climatisation se met en marche (ventilteur du radiateur de refroidissement tourne dans compartiment moteur).
Il y a un tuto sur le forum dans la fonction recherche.
j'ai acheté cette pièce d'occase sur :
http://www.npa50.fr/index1.html
Posté : 23 oct. 2009, 11:25
Il me semble qu'il y a un truc sur le site concernant une réparation du boitier de gestion de la ventilation.
Comme le dit Awresse; il faut procéder par ordre et commencer par regarder les fusibles, puis le moteur, puis le boitier de gestion.
Il va falloir démonter des choses pour y accéder, pas possible de faire un diagnostic pour cela sans regarder et tester après démontage... car il reste le faisceau pour finir, et là c'est galère pour y accéder
Des infos seraient néanmoins utiles:
Clim régulée ou clim simple
Je te conseille de mettre toutes ces infos dans ta signature (modèle, année, motorisation , niveau d'équipement ... )
Posté : 23 oct. 2009, 13:32
par gwenTXE
