Allumage des cligno avec plip
Posté : 28 oct. 2009, 15:13
par dave62
l'un d'entre vous pourrait il m'aiguiller sur un soucis que je rencontre :
lorsque je ferme mon espace avec le plip, auparavant, les cligno s'allumaient...
mais depuis peu, plus rien....la voiture se ferme mais les cligno reste "muet"....
cela peut il provenir du fait que le connecteur d'ouverture de porte conducteur (qui sert a l'allumage des lampes interieures) soit cassé ? (question bete surement...)
sinon d'ou cela peut il venir...
les cligno autrement fonctionne parfaitement bien...
merci a vous .
Posté : 28 oct. 2009, 15:50
Tu as trouvé la réponse à ta question ===> contacteur à changer . L'allumage des clignotants n'intervient que si toutes les portes sont reconnues fermée lors du verrouillage :!:
Posté : 28 oct. 2009, 16:44
[quote="pub2n";p="103629"]Bonjour
Tu as trouvé la réponse à ta question ===> contacteur à changer . L'allumage des clignotants n'intervient que si toutes les portes sont reconnues fermée lors du verrouillage :!:[/quote]
Tu as trouvé la réponse à ta question bête ===> .....
En reconnaît bien là ta fonction de modérateur ......
:oops: :arrow: :arrow:
Posté : 28 oct. 2009, 18:07
par Pachaa
euh. Pas forcément :oops:
si la vitre (ouvrante) du hayon arrière est mal refermée, on a les mêmes symptômes.
Posté : 28 oct. 2009, 18:13
Oui mais si le contacteur est déja mort, c'est surement lui ;)
Le hayon et sa vitre font partie des ouvrants que je cite (bon d'accord, je n'ai dit que porte, c'est vrai :oops: )
Après avoir changé ce contacteur foireux, il faudra voir si cela persiste, et on fera du coup le tour des ouvrants ;)
Merci de ta remarque en tout cas , Pachaa ;)
