Allumage des cligno avec plip
dave62
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Finition : 25 Th
Année : 2009
2ème modèle : [Espace III 2.0 GPL d'origine]
finition : RTE
Message non lu par dave62 »
l'un d'entre vous pourrait il m'aiguiller sur un soucis que je rencontre :
lorsque je ferme mon espace avec le plip, auparavant, les cligno s'allumaient...
mais depuis peu, plus rien....la voiture se ferme mais les cligno reste "muet"....
cela peut il provenir du fait que le connecteur d'ouverture de porte conducteur (qui sert a l'allumage des lampes interieures) soit cassé ? (question bete surement...)
sinon d'ou cela peut il venir...
les cligno autrement fonctionne parfaitement bien...
merci a vous .
Espace III 99, 2.0 8 soupapes, GPL VIALLE d'origine
GPL réparé ! Flashlube en place !
moteur 90 000 km, remplacement a 110 000 km...courroie cassée...
Espace IV 09, 2.0 DCI 130 / 25th
Tu as trouvé la réponse à ta question ===> contacteur à changer . L'allumage des clignotants n'intervient que si toutes les portes sont reconnues fermée lors du verrouillage :!:
[quote="pub2n";p="103629"]Bonjour
Tu as trouvé la réponse à ta question ===> contacteur à changer . L'allumage des clignotants n'intervient que si toutes les portes sont reconnues fermée lors du verrouillage :!:[/quote]
Tu as trouvé la réponse à ta question bête ===> .....
En reconnaît bien là ta fonction de modérateur ......
:oops: :arrow: :arrow:
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
euh. Pas forcément :oops:
si la vitre (ouvrante) du hayon arrière est mal refermée, on a les mêmes symptômes.
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
Oui mais si le contacteur est déja mort, c'est surement lui ;)
Le hayon et sa vitre font partie des ouvrants que je cite (bon d'accord, je n'ai dit que porte, c'est vrai :oops: )
Après avoir changé ce contacteur foireux, il faudra voir si cela persiste, et on fera du coup le tour des ouvrants ;)
Merci de ta remarque en tout cas , Pachaa ;)
