Siège Espace IV de 2004 compatible avec Espace IV de 2008 ?
Je cherche un siège supplémentaire pour mon Espace IV de 2008. J'ai peut-être la possibilité d'acheter un siège d'Espace IV 2004. Est-il compatible avec mon véhicule?
Espace.be
Espace.be
Espace.be
Espace IV
2.0 DCI 130 CV Latitude
Espace IV
fab
Re: Siège Espace IV de 2004 compatible avec Espace IV de 200
non il ne sont pas compatible, le changement du systeme de fixation a été operé en juillet 2005. (avant avec crochets, aprés avec rail plus pratique)
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
Merci beaucoup
[quote="fab";p="103853"]
j'ai une version de novembre 2004,je suis pas spécialiste mais il me semble que sur le miens ce sont des rails.
les rails partent des sièges du milieu jusque dans le coffre.
grand¤==E S P A C E IV==¤ 2.2 dci privilège 6 sièges
TOP-GPS-XENON-LAO-BT
130 000 kms mise en circulation en novembre 2004,suivit chez renault
acquisition le 15/10/2009
Losren
- Finition : Initiale / Paris
Ce sont des rails sur tous mais effectivement ils ne sont pas compatibles. Sur le phase 1 les coulisses sont à l'intérieur des rails et le siège vient se clipser par crochets à un endroit précis. Sur le phase 2 le siège posséde des coulisses qui viennent directement glisser dans les rails planchers.
Phase 2:
Avantage: On peut placer le siège n'importe où sur le rail (réinsertion plus facile).
On peut placer les sièges dos à la route mais c'est interdit de rouler ainsi.
Inconvénient: On ne peut pas basculer l'assise du siège pour gagner de la place de chargement sans démonter les sièges.
A noter tout de même que l'on peut monter les 3 sièges sur les mêmes rails coté passager avec dossiers repliées 2 sièges à l'endroit un siège à l'envers pour avoir tout l'espace derrière le siège chauffeur.
Phase 2:
en effet,s'est plus simple de remettre les sièges sur le phase 2,vue de cette facon je comprends mieux.
sa n'est donc pas tout à fait le meme système.
fab
autant pour moi, je m'était mal exprimé.
Effectivement les sieges du phase2 sont cent fois plus pratique a retirer et a mettre en place. Je me rappele de belles suées a essayé de remettre ceux de mon phase1, une fois sur 2 les coullisseau se mettait en crabe en extrayant le siege et pas moyen de faire coincider les crochets du siege avec au remontage.
