Grippage Etriers de freins AR Quadra
Publié : 05 nov. 2009, 18:14
par JeanPhi88
Les étriers de freins à diques arrière des type II Quadra auraient ils tendance à se gripper plus que la normale ?
J'ai eu un echo comme quoi ils ne seraient plus dispo chez Renault : Quadra = petite série
Quelqu'un a-t-il des infos? Merci
Publié : 05 nov. 2009, 18:22
Ben je crois que l'info n'est pas bonne, il me semble que ce sont les mêmes sur la R25 ... plus courantes.
A confirmer avec les refs de tes pièces d'origine .
Un petit Edit : Les refs existent toujours chez Oscaro.com
, tu peux en avoir sans problèmes
Publié : 05 nov. 2009, 21:58
par JeanPhi88
pub2n a écrit :Un petit Edit : Les refs existent toujours chez Oscaro.com
J'ai été voir Oscaro.com et ils préconisent des tambours à l'arrière pour les Quadra
ça va être dur à monter
Re: Grippage Etriers de freins AR Quadra
Publié : 05 nov. 2009, 23:11
par Lhorna
moi ca tombe bien je m'en suis mis une paire de coté récupérer sur un quadra phase 1
je te souhaite bonne chanse dans ta quette
Publié : 06 nov. 2009, 01:22
par pontiac
[quote="Lhorna";p="104941"]
ta quette [/quote]
HS On
Bon celle là elle est trop tentante pour la laisser passer !!...
Quête ne prends qu'un "T" par contre qué
quette en prends effectivement 2 !!! :oops
Lhorna : à quoi tu pensais en écrivant ???
HS Off
La sortie est par là ?
OK j'y vais...
Publié : 06 nov. 2009, 02:57
[quote="JeanPhi88";p="104937"]
Non, regarde bien, il y a bien aussi les étriers de freins arrière
"Etriers de freins arrière pour II Quadra"
@ Pontiac
Je vois surtout que tu mourrais d'envie de tester ton nouveau jouet des "Zinzins"
Publié : 06 nov. 2009, 07:16
par pontiac
[quote="pub2n";p="104951"]
@ Pontiac
Oui il fallait une 1° fois...
J'adore !!..
Publié : 06 nov. 2009, 07:49
par JeanPhi88
[quote="Lhorna";p="104941"]moi ca tombe bien je m'en suis mis une paire de coté récupérer sur un quadra phase 1[/quote]Si c'est 100% compatible entre quadra I et quadra II, ça élargit le marché de l'occasion!
Publié : 07 nov. 2009, 12:26
par Lhorna
[quote="pub2n";p="104951"][quote="JeanPhi88";p="104937"]
@ Pontiac
monsieur serait il en manque
et oui je suis pas tres bon en hortographe car un peut dyslexique
Publié : 07 nov. 2009, 12:36
par Lhorna
chez oscar y a des
disques
des
plaquettes arriere
et enfin les
etrier
et apres y a des salopard qui m'attaque sur mon orthographe
Publié : 07 nov. 2009, 13:30
par JeanPhi88
Lhorna a écrit :chez oscar y a des disques desplaquettes arriere et enfin les étriers
Lhorna, si t'es pas top en orthographe, tu es top pour trouver les bonnes Ref chez Oscar et pour mettre des beaux liens et des belles images sur le Fofo
Merci à toi
Publié : 07 nov. 2009, 13:39
Publié : 07 nov. 2009, 13:45
Publié : 07 nov. 2009, 18:17
par Lhorna
c'est po grave
c'est juste que c'est chiant
Publié : 08 nov. 2009, 00:07
par type112
Oubliez le net, c'est introuvable meme si référencé....6 mois de recherche me concernant et j'ai fini par acquérir des étriers d'occasion (Espace 1 et 2 idem)
Ces étriers sont spécifiques au Quadra et aucun autre modèle ne les possède !
Cependant, Renault fournis encore un kit réfection avec joint torique et cache poussière, à condition que le piston soit en état.
Bonne recherches,
type112
Publié : 08 nov. 2009, 09:35
[quote="type112";p="105116"]Oubliez le net, c'est introuvable meme si référencé....6 mois de recherche me concernant et j'ai fini par acquérir des étriers d'occasion (Espace 1 et 2 idem)
D'après les refs de pièces, il est commun avec certaines séries de R25
, après, il y a peut être eu des variantes de montes sur le Quadra
(type de suspension par exemple
Avec la ref d'origine gravée sur l'étrier, ce serait plus simple de t'informer
