batterie qui se decharge
Publié : 08 nov. 2009, 17:30
par buck47
bonjour a tous j'ai un gros probleme de batterie sur mon espce2 td elle se vide toute seule je prcise que quand elle est branché et pas tout le temps surtout quand il fait froid et humide j'ai viré l'alarme toujours pareils on m'a dit que ca pourrait etre le oitier prechauffage,l'alternateur,le demarreur,etc....est ce deja arrivé a quelqu'un entre vous car la ca me rend fou merci
Publié : 08 nov. 2009, 17:35
par buck47
j'ai oublié de prcisé encore ce matin je prend l'espace pour allé cherché le pain il demarre tres bien et en repartant de boulangerie 5mn plus tard batterie a plat??????
Publié : 08 nov. 2009, 17:37
Modération pub2n:
Et hop, un coup de rappel de relecture de ceci
En particulier sur la présentation au bon endroit, la signature, un bon message et l'utilisation de la fonction recherche du site :!: Mais tu as tout de même dit bonjour et resté clair ;)
Fin de modération
De plus, même si le tiens est un II , lis ce sujet en cours sur le I (le dernier message y date d'une minute :!: )
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=13246
Les solutions pour en trouver l'origine sont surement les mêmes ;)
Publié : 08 nov. 2009, 18:27
par buck47
je te remercie la presentation je l'avais fait mais apparement ca n'as pas fonctionné je l'ai recommencé
Publié : 08 nov. 2009, 18:52
Juste une question, la batterie est vraiment à plat (tension vérifiée directement sur la batterie) ou tu n'as plus de jus dans la voiture (possibilité de cosse de batterie HS ou de connexion de platine HS ... problème archi connu : cf moteur de recherche, je ne vais ré épiloguer sur cet éternelle faiblesse de cette platine :roll: )
PS : Ce que j'entendais par signature c'est aussi (sutout :?: ) le modèle, motorisation et année dans la signature :!: cela aide beaucoup dans les sujets où l'on résout des problème (pas la peine de se taper 15 pages pour savoir de quel véhicule on parle :!: )
Publié : 08 nov. 2009, 19:44
par buck47
l'eclairage du tableau de bord est faible et soit le demareur se lance tres tres faible voir pas du tout je vais peut etre abusé il s'agit de quelle platine car franchement ca me rend dingue cette panne je te remercie d'avance je vais modifié ma signature.
Re: batterie qui se decharge
Publié : 08 nov. 2009, 20:43
par Daniel G
J'ai eu un problème similaire, c'était l'autoradio qui me vidait
la batterie, mais en deux ou trois jours d'arrêt.
Bon courage.
Daniel
Publié : 08 nov. 2009, 21:05
par buck47
merci c'est pas l'autoradio je l'ai demonté et ca a rien fait
Publié : 08 nov. 2009, 21:14
par Daniel G
Contrôler les toronds de fils, voir si ils n'y a pas d'usure.
Cela m'est arrivésur une R18 ( le torond usé frotait sur le châssis et actionnait le démarreur en roulant ).
Publié : 08 nov. 2009, 22:19
par Lhorna
y a aussi la lampe de la boite a gant :) moi je l'ai passé en led
Publié : 09 nov. 2009, 10:14
par buck47
bonjour a tous merci pour votre aide tout a l'air correct je ne comprnd pas donc je vais tricher demain je l'emmene chez le docteur en electricité car en mecanique j'ai pas de probleme (j'ai eu mon CAP en 1992) mais mes connaissance en electricité se limite au montage d'accessoire encore un grand merci pour votre solidarité des que je recupere je vous tiens au "courant " si ca peut aidé quelqu'un d'autre
Publié : 09 nov. 2009, 20:11
par Daniel G
Bien sûr ça peut aider surtout quand ce n'est
pas des pannes franches.
A+. Daniel
Publié : 09 nov. 2009, 21:13
par buck47
et ca évite de s'arracher les cheveux pour rien aujourd'hui il a fonctinné correctement j'espere qu'il vas se mettre demain chez l'electricien sinon je vais avoir un probleme enfin surtout lui mais bon il est equiper pas moi
Publié : 10 nov. 2009, 15:07
par buck47
bonjour alors de retour de chez l'electricien c'est la panne la plus bete batterie HS alors que je l'avais fait controlé la ou elle a été acheté chez FEU VERT (ils avaient juste branché le voltmetre ) la travail bien fait test de force sur la batterie et la batterie ce decharge en moins qu'il faut pour dire conclusion demain direction FEU VERT a agen et prise de tete en vue car ils sont bornés mais je me suis fait faire une facture avec ce que l'electricien a fait j'espere que les monteurs d'autoradio vont en tenir compte
Publié : 10 nov. 2009, 23:38
par Daniel G
Oui c'est vraiment la panne bête, comme plus d'essence dans le réservoir!!!!
Enfin c'est pas grave, simplement quelques euros de moins.
Bonne nuit à demain
Daniel
Publié : 12 nov. 2009, 12:38
par buck47
bonjour ce matin j'ai ete faire marche la garantie chez feu vert ils l'on teste au voltmetre ils ont voulu m'endormir et quand je leur est sorti le devis de l'electricen auto ils se sont retrouver un peu gené resultat echange de la batterie et au passage ils oubliaient de me rendre la facture il reste encore un an et demi de garantie c'est malin voir mal honete une grande enseigne comme ca c'est honteux tres tres decu par par feu vert j'irais plus
