nettoyage moteur
Publié : 16 nov. 2009, 16:16
par buck47
bonjour a tous,on m'a dit qu'on pouvait nettoyé son moteur lors d'une vidange avec du gasoil je m'explique:
on vidange,on change le filtre a huile
on remplie avec du gasoil 5 litres et le reste d'huile on fait tourné au ralentit pendant 1 minute et on vidange re changement du filtre et on remet de l'huile
est ce que quelqu'un connait ce procédé ou la deja fait car la je doute un peu beaucoup
je precise sur espace2 2,1td
Re: nettoyage moteur
Publié : 16 nov. 2009, 16:21
par franzose
j´en ai entendu parler mais jamais testé mais tu achètes en centre auto du néttoyant avant vidange qui utilise le même principe mais pas 5l de gazole.
Tu verses le produit dansle moteur tu laisses tourner 1/4 d´heure au ralenti puis tu vidanges et changes les filtres.
Moi j´ai fait ca et pas de problème du moins je tenterai pas les 5l de Go
Franzose
Publié : 16 nov. 2009, 16:29
[quote="buck47";p="106254"]bonjour a tous,on m'a dit qu'on pouvait nettoyé son moteur lors d'une vidange avec du gasoil je m'explique:
je precise sur espace2 2,1td[/quote]
.... à mon avis c'est du grand n'importe quoi
.... fais quelques vidanges rapprochées, tous les 5000 kms, avec une bonne huile semi-synthétique 10w40 et changement de filtre à huile et tout ira bien
.... mais pourquoi veux-tu faire ce grand nettoyage radical du moteur
Publié : 16 nov. 2009, 17:16
le gars qui t'as dit cela veut te vendre un moteur ou quoi
Remarque, après tu auras un moteur propre
+1 avec franzose, tu prends le "truc" 5 mais avec peu de chance, il sera plus cher qu'une vidange rapprochée comme Pontiac le dit... même si tu la fais à 1000 ou 2000 kms et en laissant bien couler toute une nuit sur la vidange d'avant et celle là.
Jamais utlisé le GO ou un produit pour vidange pour ma part . Des vidanges bien suivies, il n'y a que cela de vrai
Méfie toi par contre des produits pour vidange, à vouloir trop le décaper , ton bloc risque risque de fuir de partout au niveau des joints
Publié : 16 nov. 2009, 17:18
par buck47
je le vidange entre 5 et 7000kms et l'huile est toujours noir et pour decrassé tous les "passages" d'huile afin de facilité la lubrification
Publié : 16 nov. 2009, 17:26
par par5
Jamais je ne ferai un nettoyage comme ça, c'est trop risqué pour les coussinets de bielles et l'arbre à came.
Déja en regardant le tamis en bout de la rampe des culbuteurs on voit si le moteur à tendance à encrasser ou pas .
Publié : 16 nov. 2009, 17:33
par buck47
ok merci je vais m'abstenir
Publié : 16 nov. 2009, 17:44
par franzose
c´est normal que ton huile soit c´est un moteur diesel.
tu peux faire une fois un nettoyage avec netoyant avant vidangemais ne met pas du GO. Le nettoyant va éliminer les boues collées au fond du carter cela arrive généralement avec des huiles minérales.
Je l´ai utilisé et je n´ai jamais eu aucun problème.
Après c´est toi qui voit si tu veux nettoyer ton carter ou pas
Franzose
Publié : 16 nov. 2009, 17:45
Merci du retour Franzose
C'est vrai que moi, je démonte carrément le carter pour refaire les joints:
- sur le I car c'était une fontaine
- sur le III quand la poulie d'arbre à came a cassée, car le carter de la Laguna était en tole et surtout affaissé
Publié : 16 nov. 2009, 21:37
par buck47
je vais mettre du nettoyant moteur ca sera plus sur merci
Publié : 16 nov. 2009, 22:29
[quote="pub2n";p="106265"]
pontiac, mais il est où
pontiac sur ce fil
... d'ailleurs il ne daigne sans doute pas s'intéresser à la toilette d'un bon vieux
J8S, afin de mieux le laisser se noyer dans son bain de gasoil ... c'est un délit de non assistance de moteur en danger
Publié : 16 nov. 2009, 23:59
The Stone plutot ... je mélange les genres Normands
