slt voila j ai une fuite sur mon espace 3 2,2 DT
Apparament la fuite viendrait d un retour sur l injecteur le plus a droite (le dernier)
comme l acces est vraiment tres tres reduit avez vous une solution pour intervenir
Fuite sur injecteur
Fuite sur injecteur
renault espace 3 td 2.2 300500km
- patespace
Re: Fuite sur injecteur
c'est un probleme avec la durite de GO ?
- anto60
Bonjour a tous
je vais rester dans le titre , car je m'apercois que j'ai sois un problème avec un injecteur ou bien le tuyau , donc il y a quelques jours j'ai décelé une odeur de GO , j'ouvre le capot , et j'accelère par à-coups depuis la pompe, et je m'apercois qu'il y a comme un rejet au niveau de l'injecteur le plus a droite c'est tout fin comme une poussière , quand on accélère qu'est ce que ca pourrait etre ? un joint ? et si oui comment démonter un injecteur y'a t'il un tuto ? .
merci a vous.
merci a vous.
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
- anto60
personne ?
bonjour ,
je pencherai pour les tuyaux de retour
avec une pince à bec et de la patience
et surtout en laissant un peu de longueur de tuyau entre chaque injecteurs, tu y arrives
- anto60
merci dom , j'ai passé un chiffon sur le capotage moteur en mousse noir , et a ma grande surprise c'est tout huileux c'est la galère ca sens le GO quand tu met le nez sous le capot pfff ca me gonfle
Juste une dernière question la douille pour les injecteurs c'est bien du 22 ? merci
