Déport ET d'origine sur Espace III 2.2 l dt
Posté : 24 nov. 2009, 01:19
Bonjour à tous.
Je voudrais savoir quel est le déport ET d'origine sur un Espace III 2.2 l dt comme le mien.
J'ai monté des jantes alu d'Espace 4. Le déport ET de ces jantes est de 50.
Quand j'ai acheté mon Espace, il y avait déjà des jantes alu en 15", montées dessus. Le déport ET de ces jantes (en 15") est de 40.
Du coup, j'ai un problème pour monter les jantes d'Espace 4 à l'avant. Elles ne peuvent pas se monter comme ça, l'étrier frotte dessus. Je suis obligée de mettre des élargisseurs.
Je vous mets une photo pour vous montrer. Les jantes ont été montées à l'arrière sans mettre d'élargisseurs. Rien ne frotte.
J'ai vu sur ce forum qu'il y a un membre qui a monté les mêmes jantes alu que moi.
Je voudrais savoir si il a fallu qu'il mette des élargisseurs ou pas ?
Merci pour vos réponses.
A +
A +
