Jeu dans la direction
Gaelinux
Message non lu par Gaelinux »
je me tourne vers vous car hier à l'occasion du changement de pneus, j'en ai profité que la voiture soit levée afin de vérifier les différents jeux.
J'ai décelé du jeu au niveau de la direction, mais je n'arrive pas à déterminer s'il vient des rotules côté roues (2) : rotule de direction; ou côté crémaillère (1) : rotule axiale.
Quelqu'un a t-il une astuce pour le savoir :?:
Sinon, sur la RTA, en cas de changement de rotules axiales, il faudrait deux outils spéciaux.
J'ai vu que Gaby l'avait fait sans, mais c'était crémaillère démontée. Faut il absolument ces outils ou y a t il une astuce permettant de faire sans :?:
Merci à tous :)
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
Re: Jeu dans la direction
-> Tu soulève le coté incriminé
-> tu prends la rotule axiale à la main et de l'autre tu secoue la roue, s'il y a du jeu tu le verra de suite !!..
Rarement les rotules de direction prennent du jeu !! ou faut vraiment qu'elles soient archi nazes !!... :roll: et dans ce cas c'est un engin de mort que tu as entre les mains !! :shock:
Gaelinux
Merci Pontiac;
"Rarement les rotules de direction prennent du jeu" :arrow: tu parles donc du repère 2 de mon schéma :?:
Ce n'est pas un engin de mort, je te rassure, le jeu est minime.
(c'est pour cela que je pose la question car je préfère m'endetter pour réparer que risquer la vie de ma famille et celle des autres (devis Renault = 452€ pour rotules axiales+ direction + parallélisme).
Prix des pièces Oscaro = 80 € environ donc si je peux faire moi même :D
[quote="Gaelinux";p="107191"]
"Rarement les rotules de direction prennent du jeu" :arrow: tu parles donc du repère 2 de mon schéma :?:[/quote]
Oui c'est bien çà !..
Gaelinux
Encore merci Thierry
Je vois ça dès qu'il ne fera plus de tempête sur la côte :!: :!:
