broche sur conduit filtre air
Posté : 30 nov. 2009, 19:02
par danieltitou
quelqu un peut il me dire a quoi correspond la broche electrique qui se trouve sur le conduit du filtre a air a gauche quand on est face au moteur
j ai un 2.2 dci
et quelle ce que cela peut faire si elle est débranché
Re: broche sur conduit filtre air
Posté : 30 nov. 2009, 19:19
Bonjour...
Posté : 30 nov. 2009, 20:07
par Losren
+1 avec pontiac pour passer par la case présentation et remplir ta signature.
La broche se raccorde sur le débitmètre qui mesure le débit d'air aspiré et en informe le calculateur d'injection.
Beaucoup de moteurs en l'absence d'information ou information erronée fonctionnent en mode dégradé. J'ai lu sur ce forum il n'y a pas longtemps une personne qui disait qu'il n'y avait pas de perte de puissance sur le 2,2 dci mais une augmentation de la consommation :?:
Posté : 30 nov. 2009, 20:30
par franzose
Salut ,
si pas de présentation pas de réponses
Franzose
Posté : 01 déc. 2009, 19:31
par danieltitou
voila présentation ok :idea:
désolé
Posté : 02 déc. 2009, 09:24
par Losren
Parfait mais pense également à remplir ta signature car celle-ci apparaissant en bas de chacun de tes messages celà permet d'un coup d'oeil de voir à quelle motorisation le problème se réfère.
Posté : 02 déc. 2009, 09:31
... +1 avec Losren, Surtout concernant l'année ... on a des surprises des fois selon les années :!:
Tu aurais des images :?: C'est sur une boite plastique ou sur un tuyau souple :?:
Posté : 05 déc. 2009, 10:06
par danieltitou
sur le tuyeau
Posté : 05 déc. 2009, 11:21
par Gaelinux
[quote="danieltitou";p="108056"]
sur le tuyeau
Bonjour, c'est un peu court comme réponse, donc si tu peux donner des précisions : il est de quelle année ton tuyau ?
Une petite photo vite fait ça aiderait beaucoup. Merci.
Posté : 05 déc. 2009, 11:43
par Gaelinux
Allez, je suis de bonne humeur ce matin, 8)
donc d'après ta présentation j'en déduis que c'est un G9T et si la prise que tu décris est située en 1 sur le schéma, c'est celle du débitmètre d'air.
A suivre :arrow:
PS: ça m'a pris 10 minutes pour te répondre; alors s'il te plait, prends les deux minutes qu'il faut pour remplir ta signature. :)
Posté : 05 déc. 2009, 14:52
[quote="danieltitou";p="108056"]sur le tuyeau[/quote]
:idea: ..... et (re)lis Image
:wink:
Posté : 05 déc. 2009, 15:45
par danieltitou
merci oui c est certainement la broche du débimétre ;cela peut il avoir une incidence sur une consomation d huile importente si on roule alors qu il est débranché?
MERCI
Posté : 05 déc. 2009, 16:16
..... à priori NON :roll:
..... mais qu'appelles tu consommation d'huile importante :?:
Posté : 05 déc. 2009, 19:58
par Losren
[quote="TheStone";p="108101"]..... à priori NON :roll:
..... mais qu'appelles tu consommation d'huile importante :?:[/quote] +1 Le débitmètre,comme je l'ai dit plus haut, informe le calculateur d'injection qui avec ce paramètre et bien d'autres adoptera une stratégie d'injection. L'absence de ce paramètre peut donc fausser cette stratégie qui pourrait avoir pour effet une surconsommation de carburant,une fumée à l'échappement,un fonctionnement en mode dégradé etc... mais en aucun cas une consommation d'huile.
Pour reprendre la phrase de TheStone: Qu'appelles-tu consommation d'huile importante :?: Parce que si tu ajoutes 2 litres entre 2 vidanges espacées de 20000 km çà ne fait que 0,10 l/1000km :wink:
A savoir également que ce n'est pas parcequ'un moteur consomme un peu d'huile qu'il faut faire acte de prévenance en dépassant le niveau maxi. Au contraire c'est très mauvais pour les pots catalytiques et celà ne fait qu'amplifier le phénomène.
Posté : 06 déc. 2009, 09:51
par danieltitou
merci pour les réponses ,je verifie correctement ma consomation et je vous tiens au courant
a+ :wink:
