lunette arrière qui dégivre pas
Posté : 01 déc. 2009, 16:46
par Dids87
Il semble que ma lunette arrière ne dégivre pas (pour l'instant il n'y a que de la bué) , j’ai pas put le vérifier car je fais pas un grand parcoure et avec le chauffage intérieur se part au bout d’un moment, mais je ne voie pas les trais se former pendant que sa devrais dégivre.
Le voilant est bien allumer et je vient de vérifier le fusible pas de soucis de se coté.
Si vous savez ou je peux chercher ? Merci
didier
Re: lunette arrière qui dégivre pas
Posté : 01 déc. 2009, 16:52
:idea: ... as-tu regardé s'il n'y a pas un débranchement/rupture de fil sur la lunette arrière :?:
Posté : 02 déc. 2009, 09:32
par Losren
Bonjour.
Ton véhicule est-il équipé de la climatisation automatique ou manuelle :?:
Il serait bon de vérifier avec un métrix si l'alimentation est présente aux bornes de la résistance. Sur les hayons arrières il y a souvent des problèmes de fils qui se cassent dans les gaines entre pavillon et haillon.
Posté : 02 déc. 2009, 13:29
par babasszeboss
As tu la lunette ouvrante ? Si c'est le cas, je crois que les connexion du réseau chauffant se trouve en haut de la lunette. Il se peut effectivement qu'un câble soit abîmé dans les caoutchouc de passage de la vitre au hayon ou du hayon à l'habitacle.
Vérifie également tout fonctionne bien derrière (Essuie vitre, feu stop, éclaireur de plaque arrière...)
Posté : 02 déc. 2009, 16:37
par achille
quand tu mets le dégivrage attends un peu et ensuite touche la glace de ton retro,si elle est tiède s'est que ton système fonctionne je présume et que ton problème est localisé à l'arrière du coté de ta lunette comme dit plus haut.
bon courage
Posté : 04 déc. 2009, 19:48
par Dids87
oui j'ai la clim auto et ce week je vais faire un teste si les retro son chaud avec le degivrage.
sinon il y a 2 passages de cables a l'arriere lequel je doit ouvrir pour teste avec un metrix et comment les demonter merci de votre aide
didier.
Posté : 04 déc. 2009, 22:19
par babasszeboss
Quand tu es à l'arrière de la voiture, je crois mais les pros confirmeront ou corrigeront, que le passage de c'est pour le gicleur d'eau et à gauche c'est le l'électrique. Les caoutchoucs sont cliper dans la porte de coffre. pour enlever il faut tirer dessus et pour les remettre il faut forcer un peu car pour bien faire l'étanchéité il a fallut prévoir un peu plus gros mais ça se fait assez facilement.
Bon courage et dis nous ce que cela donne
Posté : 05 déc. 2009, 20:37
par Losren
Lorsque tu actives la fonction "Voir clair" cad le désembuage maxi tu as bien les 2 diodes oranges allumées à gauche de l'afficheur :?:
Pour accéder aux bornes de la résistance sur une lunette fixe (tu n'as pas apporté de précisions) c'est ici:
Posté : 06 déc. 2009, 18:20
par Dids87
merci pour vos reponces, je vais tester ça dans la semaine.
oui j'ai bien les deux diodes allumées et j'ai bien une lunette fix, merci pour les dessins "Losren"
Didier
