Remplacement de Bougie de prechauffage III 2.2 DCI
Publié : 12 déc. 2009, 02:23
par didou1971
j'ai une bougie grippée que je dois changer, qui a une astuce
Re: Remplacement de Bougie de prechauffage III 2.2 DCI
Publié : 12 déc. 2009, 11:58
par patespace
Publié : 12 déc. 2009, 12:07
par orval56
bonjour didou1971,
bienvenue sur le forum
peux-tu cliquer sur le lien ci-dessous avant de poster ?
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=13155
merci de ta compréhension
orval
Publié : 12 déc. 2009, 22:21
par naunau07
A part déculasser et percer la bougie pour la démonter, je ne vois pas d'autre solution.
Bon courage,
Tu peu aussi rouler avec 3 bougies, ça fume seulement un peu au démarrage.
Cordialement.
Publié : 12 déc. 2009, 23:31
.... on peut quand même essayer de mettre du dégrippant à plusieurs reprises sur quelques jours et faire des tentatives de démontage moteur tiéde et froid
Publié : 13 déc. 2009, 00:02
par breizhou
d'accord avec TheStone,
essayes le dégrippant genre WD40 ou autrement du liquide de frein,c'est assez efficace également. Et ensuite essayer de desserrer la bougie moteur chaud ou froid.
Publié : 13 déc. 2009, 10:15
par Gaelinux
Bonjour, +1 pour le dégrippant sur plusieurs jours.
Ensuite, moteur chaud, tu pulvérises juste la bougie avec une bombe de froid pour l'électronique ou une bombe d'air comprimé .
Vu le nombre de cas de bougies bloquées évoqués un peu partout, c'est la méthode que j'ai employé direct il y a deux semaines et les bougies sont venues toutes seules
PS, attention aux raccords plastiques de retour de fuites sur les injecteurs, ils sont fragiles.
Publié : 13 déc. 2009, 12:00
par patespace
+1 pour le dégrippant que tu peut laisser rendre pendant une nuit
autrement le coup du liquide de frein, ça marche aussi....
n'en mets pas trop quand meme, que lorsque tu retire la bougie, ça ne coule pas dedans
Publié : 13 déc. 2009, 14:51
+1 pour le dégrippant pendant au moins une nuit ... et surtout
toujours démontage de ces purées de bougies
moteur chaud
Publié : 13 déc. 2009, 15:26
par patespace
[quote="pub2n";p="108910"]+1 pour le dégrippant pendant au moins une nuit ... et surtout
moteur chaud [/quote]
histoire de dilatation
et oui, c'est comme les femmes..... heuuuu, ok j'y vais
clac.......
