bruit moteur
Posté : 16 déc. 2009, 21:42
par fab78130
bonjour a tous j ai un espace 3 2.2dt voila apres avoir changer 5 culbuteurs +courroie de distribution et accessoire j ai un probleme de claquement de moteur le bruit est vers lle filtre a air et(sorti d air)y a t il un reglage a faire
merci d avance
Re: bruit moteur
Posté : 16 déc. 2009, 21:53
Je crois que tu as oublié de lire cette page :
Re: bruit moteur
Posté : 17 déc. 2009, 01:25
à l'attention des modérateurs .... il serait bon de mettre ce fil dans la section du
III
.... quelle est l'origine de cette réfection, casse de la courroie de distribution
Edit modération : post déplacé dans la section III
Posté : 17 déc. 2009, 08:20
Qu'appelles tu culbuteurs ... ce ne sont pas plutôt les linguets ou les butées hydrauliques
Il n'y a pas de réglages de culbuteurs sur le 2.2 dt, tout est automatiquement ajusté par l'ensemble linguets/butées hydrauliques
Regardes du coté de la pompe à vide ... mais je ne peux rien te dire de plus ... car on ne connait pas le kilométrage de ton III ... C'est une information à mettre dans
ta signature
Es tu sur de tes injecteurs
Quel kilométrage ont ils
Re: bruit moteur
Posté : 17 déc. 2009, 11:30
Cela sent encore la casse suite a rupture courroie de distribution !!...
-> linguets changés sans vérifications ( moteur déculassé ?? )
-> Je me repete encore... mais ce n'est pas parce que il y a des linguets de cassés que le moteur est sain et sauf !!...
Donc ce n'est pas le tout de ne changer QUE les linguets pis repartir comme si de rien n'était !!... il y a un minimum de vérifications SÉRIEUSES à faire...
Re: bruit moteur
Posté : 17 déc. 2009, 15:27
