[quote="EAime";p="111573"]Verdict : Semble qu'un joint spi batte en retraite.
Direction, le garage, ce sera plus simple.... Pour une fois que je laisserai un peu d'argent à RENAULT, je ne vais pas me plaindre !
Thierry, à ton avis, c'est le même montage à gauche comme à droite ??? Dans ce cas, je fais changer les 2 joints, ce sera plus sûr, et cela m'évitera une nouvelle vidange de boite dans 2 mois !!!!
Salut Eric..
J'avais répondu sur ce sujet hier mais post disparu...
tant pis je REcommence...
Le montage est diffèrent d'un coté à l'autre... trop !!
Bien souvent les garages ne se prennent pas la tête a changer le soufflet ( surtout celui-ci ) ils changent direct le cardan !..
Pour changer ce soufflet il faut virer le circlips et ensuite le tripode... là faut avoir le bon outil car il est bien emmanché !!
au risque de le détériorer... pour cela qu'ils préfèrent mettre un cardan complet...
Sinon un truc qui marche bien... sur mon ex Clio j'avais eu une fuite à ce niveau ( même système de fixation... ) et n'ayant pas envie ni le temps de m'attaquer à ce type de bricolage...
J'avais découpé un morceau de chambre à air que j'avais coincé entre le bourrelet du soufflet ( là où vient se loger la bride ) et la bride de maintien, ce qui plaquait parfaitement le soufflet sur la boite...
Le tout refait correctement par la suite après que la boite ai lâché... maladie de des boites... synchros hs...
Le kit
5 "Collection soufflet" 7701207566 au tarif de 42.75€ HT en 2008
"Ajouter un Attachement" refonctionne ce matin...
