Page 1 sur 2
Quelle est ma panne?
Publié : 10 janv. 2010, 01:31
par numerobys
Bonjour à tous bonne année à vous.
Je viens d'avoir une panne sur mon espace, je roulais sur une voie rapide autour des 90km/h et paf le moteur s'arrête et lumière rouge à la place de l'heure (lumière rouge sans voyant). Je me met sur la voie d'arrêt d'urgence et jette un Å“il rapide sur les courroies. Il y a du liquide de refroidissement sur la courroie d'accessoire mais je n'ai pas eu le temps de regarder la distribution. Il me restait une vis du cache et les bleus ont débarqués. En essayant de redémarrer on a l'impression qu'il n'y a plus d'arriver de carburant. le moteur ne claqué pas et le dépanneur à fait avancé l'espace en essayant de démarrer vitesse enclenché (pour monter sur le panier de remorquage).
Alors d'après vous c'est la distribution qui à lâché? quelles sont les symptômes d'une courroie de distribution cassée?
Merci pour votre aide.
Publié : 10 janv. 2010, 10:31
Je ne voudrais pas être pessimiste, a en voir les signes plus du LDR de ce coté : pompe a eau a claquée et donc distri HS
avec tout ce qui peut suivre (pompe a eau +/- linguets +/- soupapes et culasse
et je passe sur les poulies et clavettes qui ont du en prendre plein les dents)
Rappel: la pompe a eau est sur la distribution sur le 2.2 DT
J'ai eu les mêmes symptomes sauf le LDR quand ma poulie d'arbre à cale a cassé (bilan : poulis +linguets +soupapes+culasse HS) .. pas de claquement à l'arrêt ni tentative de re démarrage
Cela ne sens pas très bon, surtout si le dépanneur a ensuite essayé de le pousser
Si c'est un problème de distri, il n'a pu qu'aggraver le problème.
D'ailleurs quel age et quel kilométrages avaient ta distri et ta pompe à eau
Cette dernière a t elle été changée lors de lu dernier changement de distribution
Tiens nous au jus
Publié : 10 janv. 2010, 11:31
par titi93
ho ca sent mauvais
Re: Quelle est ma panne?
Publié : 10 janv. 2010, 11:48
par numerobys
Bonjour, ben là oui ça sent mauvais. Je n'ai pas dormis de la nuit.
Je dois récupérer la voiture lundi. Je sais pas comment avec cette neige, elle est à 80 km de chez moi.
Je vais peut être la remorquer avec une barre, pensez vous que ça pose problème avec l'état du véhicule, est ce que cela ne risque rien?
La courroie est de 180 000 km et je parie que la pompe n'as pas été changé
J'ai eu la voiture à 195 000 km et elle est à 245 000 km. Le pire c'est que le changement de distri été prevu. La pompe et le kit sont encore dans le coffre
T'en a eu pour combien Pub2n? Histoire de pourrir encore plus le week-end.
Publié : 10 janv. 2010, 12:00
par patespace
salut,
pour rappel, la courroie de distri se change obligatoirement tous les 120.000km ou tous les 5 ans....
ça sert a rien de vouloir faire une économie sur la pompes: un moteur complet coute plus cher!!! (je ne parle pas pour toi numérobys)
pub2n (yann) a changé lé moteur complet lui meme... il t'annoncera le prix....
c'est marrant ça, un dépanneur qui essai de pousser la voiture pour la démarrer sans regarder les dégats!... à garder sous le coude, cette affaire!
mais bon, le moteur aura quand meme pris une claque en roulant dès la rupture... si c'est la distri!
mais il y a de fortes chances...
Publié : 10 janv. 2010, 12:06
Tu veux faire des cauchemars alors
Dans l'ordre de ce que m'a annoncé Renault :
Une distribution sans pompe eau + la poulie : 800 €
Il ont tenté une repose de la courroie pour tester et démarré le moulin, bilan , les linguets cassés:
1900 € dont 800 € de linguets (environ 600 € l'unité x 12
Ils m'ont demandé de signer un devis en blanc (sic
) car j'étais loin de mon véhicule pendant cette semaine, j'ai effectivement refusé. Il m'ont dit ensuite qu'il fallait déculasser, pour changer deux soupapes et peut être la culasse ... bilan 4500 €
Et en plus une culasse neuve sur un bas moteur de 360 000 , cela ne leur posait aucun problème de conscience et de fiabilité
J'avais fait une demande de bloc neuf ... il y en avait pour 5200 € tout compris
J'ai trouvé un bloc de Laguna 2.2 dt de la même année : 1200 € pour 60 000 kms garanti 6 mois, distri posée, une pompe neuve un embrayage neuf avec (car d'origine mai encore bon , quitte à tout déposer, autant ne pas recommencer dans 50 000 kms) , je m'en suis tiré à 1700, 1800 € avec une partie de la pose comprise (j'ai donné un coup de main, le casseur est de la famille de ma femme.
Depuis, j'ai fait 80 000 kms avec, juste un souci de butée.
Publié : 10 janv. 2010, 12:13
par numerobys
Ok, ils ce foutent vraiment de la gueule de leur clients chez Renault.
Pour un devis de changement de distri (pompe, kit, eau et main d'Å“uvre) ils voulait 1500€ (Renault Strasbourg) et le devis coute 20€. Je leur ai demandé s'il changer la moitié du moteur pour ce prix ou si les mécano été issu de la NASA et je me suis barrer, bonjour l'arnaque.
Bon en gros je peux chercher un autre moteur. pfffff l'année commence bien.
Publié : 10 janv. 2010, 12:53
par gwenTXE
Slt,
tu es de quel coin d'alsace ? t'as rapatrié ton camion ?
Publié : 10 janv. 2010, 13:04
par numerobys
Je suis du secteur Sarre-Union (un petit village à coté) et non le voiture est toujours sur Strasbourg.
Publié : 10 janv. 2010, 15:10
Désolé pour toi numérobys.
Attention si tu la remorques (avec une barre bien sûr) comme il n' y a pas de moteur tu n'auras pas d'assistance au freinage et à la direction, si tu mets les warnings ta batterie sera peut être vide avant d'arriver, çà risque d'être assez pénible .
Dernier détail : vitesse maxi 50 kmh et pas d'autoroute ou voie express
Regarde avec ton assurance ou ta carte bancaire, tu as peut être des clauses de rapatriement gratuit, quand ma boite à cassé c'est l'assurance qui m'a envoyé un plateau et qui a pris le retour en charge .
Publié : 10 janv. 2010, 16:31
[quote="Pilou29";p="111881"]Désolé pour toi numérobys.
Regarde avec ton assurance ou ta carte bancaire, tu as peut être des clauses de rapatriement gratuit, quand ma boite à cassé c'est l'assurance qui m'a envoyé un plateau et qui a pris le retour en charge .[/quote]
+1 pour le rapatriement...
Euh.. 80Km je pense pas que les warning mettront la batterie à plat... à moins qu'elle ne soit pas en bonne santé... ( j'ai déjà fait 120Km en remorquage avec warning et girophare sur un Espace II sans assistance... la batterie a tenu... )
Par contre effectivement...attention en tournant... pas de DA... c'est assez chaud !! le chauffeur du véhicule tracté aura de bons biceps à l'arrivée
Pour les freins ce n'est pas grave car c'est le véhicule tracteur qui freine pour les 2... à condition que ce soit une BARRE et non une corde comme l'on peut encore le voir fréquemment !!
Publié : 10 janv. 2010, 17:11
par numerobys
Merci pour vos conseils. J'aurais une barre et la batterie à 1 an (une bosch).
Le rapatriement de la voiture jusqu'à mon domicile n'est pas pris en charge, uniquement au garage qui puisse la réparer le plus proche du lieu de la panne. Résultat 180€de dépannage, 210€ de taxi, je dis merci l'assurance.
Je vais voir si je peux prendre le 4x4 du boulot, ce sera plus sur que la bmw serie 3 du frangin.
Publié : 10 janv. 2010, 17:18
[quote="numerobys";p="111890"]Merci pour vos conseils. J'aurais une barre et la batterie à 1 an (une bosch).
Je vais voir si je peux prendre le 4x4 du boulot, ce sera plus sur que la bmw serie 3 du frangin.[/quote]
Attention au poids total roulant ... celui du tracteur par rapport au tracté ... et au permis E qui va avec
Je suis moralisateur, mais bon, j'ai bien tracté un dimanche matin à 6 h le III avec la 205 essence sur 10 kilomètres ... pas vu un poilu à cette heure sur mes routes de Charente
et madame n'était pas fière au volant du III derrière, mais elle vait la DA et l'assistance au freinage (commande d'embrayage HS ... donc je pouvais faire tourner le moteur
Publié : 10 janv. 2010, 17:55
[quote="pub2n";p="111892"]Attention au
Pas pensé a çà...
Publié : 10 janv. 2010, 18:05
Et oui, c'est considéré comme une remorque ce véhicule que tu traines
et il vont surement compter en plus le poids total de celui ci pas le poids à vide
Avec un peu de chance, tu peux négocier et dire que tu en as pour quelques kilomètres, mais pas pour 80 kms ... ils t'empêcheront d'aller plus loin avec une barre en cas de contrôle
Publié : 14 janv. 2010, 12:07
par numerobys
J'ai essayé de ramener mon espace chez moi, bonjour la galère. 1h30 pour faire 10km dans Strasbourg.
200m un stop, 150m un feu rouge, 250m un cédez le passage, etc....
La pauvre bmw du frangin à eu un coup de chaud, résultat je l'ai laissé sur un parking. Faut que je trouve un autre moyen. Les dépanneuse en location avec permis B ne prennent que les véhicules d' 1 tonne. Prendre un dépanneur c'est 400€ jusqu'à chez moi. Je suis dans le caca......
Publié : 14 janv. 2010, 12:31
Publié : 14 janv. 2010, 12:39
[quote="numerobys";p="112349"]J'ai essayé de ramener mon espace chez moi, bonjour la galère. 1h30 pour faire 10km dans Strasbourg.
La pauvre bmw du frangin à eu un coup de chaud, résultat je l'ai laissé sur un parking. Faut que je trouve un autre moyen. Les dépanneuse en location avec permis B ne prennent que les véhicules d' 1 tonne. Prendre un dépanneur c'est 400€ jusqu'à chez moi. Je suis dans le caca......[/quote]
Tu ne connais pas quelqu'un qui aurait la permis E et une auto assez puissante avec attelage ??
Il te suffit ensuite de louer une remorque plateau double essieu ( de l'ordre d'une cinquantaine d'euro la journée... )
Publié : 14 janv. 2010, 12:41
par numerobys
En plein après-midi. de 15h00 à 16h30. Faut que je trouve plus gros comme tracteur en effet.
Une fois sortie de la ville ce sera plus facile. Je vais peut être y aller après minuit.
Non personne d'en mon entourage avec le permis E.
Publié : 14 janv. 2010, 13:15
par blacksamourai
[quote="pontiac";p="112358"]
Tu ne connais pas quelqu'un qui aurait la permis E et une auto assez puissante avec attelage ??[/quote]
Domage que j'habite trop loin je vien d'avoir mon permi E est puis mon l'espace aurais etait assez puissant pour pousser son frere.
Publié : 14 janv. 2010, 15:54
Publié : 14 janv. 2010, 16:03
par blacksamourai
Publié : 14 janv. 2010, 16:46
Publié : 14 janv. 2010, 16:54
par blacksamourai
Tu doit avoir l'esprit vraiment mal placé
A moins que sa soit nous
Publié : 14 janv. 2010, 17:25
[quote="blacksamourai";p="112405"]Tu doit avoir l'esprit vraiment mal placé
parfois le naturel reprends le dessus...
j'ai du mal a maitriser le zinzin qui sommeil...
