Comment démonter (proprement) la commande chauffage clim
Posté : 11 janv. 2010, 21:03
par Frédo 84
J'ai le même problème que Blablatus78
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=1650.
Plus d'alimentation électrique sur la platine de chauffage clim (manuelle) à gauche du conducteur par temps froid, c'est à dire la platine ou la pieuvre (donc plus de ventile ni de dégivrage AR).
Je soupconne donc un contact electrique (quartz ?).
Toutefois, je n'arrive pas à la démonter proprement. Je ne veux pas forcer de peur de casser.
SVP, comment est-ce que l'on dépose cette commande (platine ou pieuvre)? Y-a-t-il une vis cachée, des petites pattes à pousser ?
Merci pour votre aide, Frédo 84.
Re: Comment démonter (proprement) la commande chauffage clim
Posté : 11 janv. 2010, 21:25
par tourge
c'est expliqué
ici
Tu l'appelle la
pieuvre, d'autres l'appellent la
tortue
Bon courage
Posté : 11 janv. 2010, 21:45
par Frédo 84
Merci Tourge, mais je n'ai pas trouvé mon explication dans ce post.
En fait je suis dépité : cela fait une heure que je cherche dans tous les post comment déclipser cette foutue tourtue (pieuvre, platine , etc...) .
Tous ceux qui y ont touché ne semblent pas avoir eu de pb, ils ne détaillent donc pas l'opération.
Moi j'y arrive pas !!!
Faut-il y tirer de dessus ?
(Ai-je besoin d'un deuxième neurone pour m'en sortir ?)
Merci à vous, Frédo, 84.
Posté : 11 janv. 2010, 21:57
par tourge
Tu as téléchargé le fichier ? c'est détaillé en images.
Je n'ai jamais fait cette opération, mais ca ne paraît pas trop compliqué.
Posté : 11 janv. 2010, 22:02
par Frédo 84
J'ai bien téléchargé et ouver le fichier .pdf de Lubeco.
Il explique très bien comment déposer les aérateurs central et latéral pour accèder au moteur de mixage, mais rien sur la dépose de la bête (tortue, pieuvre, ...)
Frédo, 84.
Posté : 11 janv. 2010, 22:12
par tourge
La page 1 n'est consacrée qu'à ça avec les démontages pour atteindre la vis qui la retient
Posté : 11 janv. 2010, 22:19
Posté : 11 janv. 2010, 22:33
par Frédo 84
On ne regarde pas le même document !
Sur le post de ton lien, Lubeca explique en p1 comment déposer l'aérateur central et sa vis.
Moi c'est la commande de ventilation/clim. Sur le doc joint je l'ai mis en bas de la page du document dont tu parles.
Frédo, 84
Posté : 11 janv. 2010, 22:36
Tu peux regarder aussi le sujet de Tchang, il y a des images de la commande une fois démontée
"Éclairage des commandes en bleu"
Posté : 11 janv. 2010, 22:37
par tourge
Tu as pris le mauvais pdf, va à la réponse suivante, il s'y est repris en 2 fois, je n'avais pas fait attention et j'ai chargé le bon du premier coup
Posté : 11 janv. 2010, 22:46
par Frédo 84
Ah je comprends mieux !!!
Bon, c'est très clair pour la dépose dans ce nouveau tuto.
Merci Tourge pour ta perseverence. je démonterai dela demain.
Frédo, 84.
Posté : 11 janv. 2010, 23:15
par Frédo 84
Donc pour conclure, voici le lien vers le tuto de Lubeco qui explique en page 1 comment démonter cette platine, pieuvre ou autre tortue qui commande le chauffage et la clim.
Frédo, 84
Posté : 12 janv. 2010, 21:15
Posté : 20 mars 2024, 10:46
par Retrovyrus
Les liens n étant plus accessibles, pouvez vous me décrire la procédure pour sortir la commande clim ?
J ai essayé de le sortir par le dessus mais quelques chose me bloque.
Merci à tous
Posté : 20 mars 2024, 12:06
par troublouse
Il y a une vis derrière la tortue.
Posté : 21 mars 2024, 18:59
par PeteTheCoyote
troublouse a écrit : 20 mars 2024, 12:06
Pas sûr que ça aide
De mémoire on ne peut pas y accéder directement, il faut déclipser l'habillage juste en dessous qui court sur toute la largeur du TdB
Posté : 21 mars 2024, 22:39
par Retrovyrus
La ca m aide mieux ^^
