moteur de centralisation..
Posté : 22 janv. 2010, 19:14
par snowscola
salut a tous encore moi alors apres avoir chercehr avec le moteur de recherceh du site .
mon soucis est que la trappe a essence ne se verouille plus. alors tout le reste oui sauf la trappe. j'avais changer le petit moteur y'a 2 an et puis apparement ca remer...e alors je voulais savoir si ca se reparais ou si ca se changeait car de souvenir y'a une petite tige en plastique blanc dessus qui verrouille la trappe et j'avais ete oblige de la casser car j'arrivais pas a la sortir . est ce quelqu'un a ca de cote ou non ou une astuce .
amicalement
Re: moteur de centralisation..
Posté : 22 janv. 2010, 22:25
par blacknight76
Bonsoir "Snowscola",
Tu parles de la petite pièce blanche qui est sur le mecanisme de condanation (flèche rouge)? C'elle qui rentre dans le "guide doigt"(flèche bleu)??? je te mets une vue eclaté du méca si tu pouvais me dire. Pour info ta bien du "jus", qui arrive au moteur? sinon ptit test à faire avec un voltmètre ou une lampe témoin!!!!
Il y a quelques années est sortie des granulés de plastique qu'ils fallaient chauffés ds de l'eau bouillante et qui suite à cette manip devenait un bloc plastique moulable perçable etc... Le plastic'magic!!!!! J'en ai utiliser pour refaire des pièces sur ma voiture thermique quand je faisais du modelisme. Franchement sa marche bien et c'est du costaud. mais aussi pour des pattes de phare par exemple. Après je dirais k'il faut être bricoleur!!!! Maintenant avec les années et l'expérience, je dirais que pour certaines pieces autant mettre de l okaz mais parfois il vaut mieux mettre du neuf. Pour la trappe, moteur, mécanisme, de l occaz suffirais^^
Posté : 23 janv. 2010, 00:32
par snowscola
oui de memoire c'est cette piece qui m'avait poser soucis... maintenant faut que je retrouve un moteur ariere , je vais tout de meme essayer de le tester mais comment sur quel fil de la prise qui est dans le coffre pour le moteur.
lolo
Posté : 23 janv. 2010, 06:17
par oliv_77
[quote="snowscola";p="113409"]oui de memoire c'est cette piece qui m'avait poser soucis... maintenant faut que je retrouve un moteur ariere , je vais tout de meme essayer de le tester mais comment sur quel fil de la prise qui est dans le coffre pour le moteur.
lolo[/quote]
j'ai un moteur d'accoz si tu veux !
si tu es interessé dis moi ça en MP
Posté : 23 janv. 2010, 09:51
par blacknight76
Si tu as un testeur, test direct la fiche, dans le cas ou tu inverserais la polarité, un ptit "-" s'affichera sur ton voltmètre. Je pense que je n'ai pas besoin de précisé que tu dois activer ta centralisation pour vérifier si le courant arrive
Apres pour ta petite pièce en plastique, c'est à toi de voir : Bricolage / okaz / neuf....
Bon courage
Posté : 23 janv. 2010, 14:46
par snowscola
salut a tous alors voila , probleme resolu. en faite la tige blanche en plastique qui sort pour bloquer la trappe etait sorti de son guide donc juste remis et hop ca marche ... par contre est ce que vous avez quelque chose comme un petit joins caoutchouc dans le trou de la trappe qui permet de recevoir la tige, moi j'ai rien et je trouve qu'il y a du jeu mais sans soucis
joins cote trappe pas la ou sort la tige plastique
amicalement
lolo
