direction assistée
Posté : 06 févr. 2010, 15:24
par titloup85
Depuis cette semaine j ai remarqué une fuite sous mon espace.
Hier bruit bizarre quand je tourne a droite comme a gauche.
après vérification dans le bocal de liquide de direction assistée, le niveau était très bas, donc j ai acheté en vitesse du fluide atx, et refait le complément.
Selon vous d'où pourrais venir la fuite et comment la repérer? est ce grave docteur ?
Quelqu'un aurait il un schéma sur le circuit de direction assistée pour espace 1 turbo dx?
Cordialement
Re: direction assistée
Posté : 06 févr. 2010, 16:04
par marcus67
Avant tout un bon controle des canalisations entre la direction et le bocal et la pompe . Facile à deux , un qui (moteur tournant) braque en butée pour faire chanter la pompe et l'autre qui cherche la fuite .
Posté : 06 févr. 2010, 17:42
par marcnl06
salut,
vu l age de l" ancetre",ta crémaillere doit etre bien grasse...a+
marc
Posté : 06 févr. 2010, 23:01
par titloup85
merci pour les infos
je vais voir avec un de mes collègues pour mettre l espace sur chandelle et essayer de voir la fuite
merci marcnl06 pour l"ancestre", mais c'est une bonne voiture pour qui sait l'entretenir , surtout que je viens de passer les 400.000 kms avec le même moteur.
Cordialement.
Posté : 06 févr. 2010, 23:28
.... c'est en effet une très très très très bonne voiture .... surtout avec le bon vieux J8S :wink:
Posté : 07 févr. 2010, 09:26
par marcnl06
salut Tiloup,
"ancetre" ne voulait pas dire mauvaise voiture ! ('j ai le meme moteur avec 480000k...)
ceci dit, ça serait normal que ta crémaillere soit au bout du rouleau,vu ton kilométrage...
bon courage car c est tres ch... a changer !
a+
Posté : 07 févr. 2010, 12:02
par titloup85
merci marcnl06
qd tu dis tres tres tres chiant a changer... tu peux etre un peu plus explicite stp...
Posté : 07 févr. 2010, 18:45
par marcnl06
salut !
c était tellement chiant que je l ai fait faire...j avais acheté 1 crémaillere d occase ds le forum.
mais tout est faisable,il y a 1 fichier là dessus ds le forum d ailleurs.a+
