Page 1 sur 2
Autoradio - Chaine avec égaliseur
Posté : 08 févr. 2010, 20:45
par ZEBRA13
Bonsoir à tous
1- Sur mon Espace phase 1 de 1989 je souhaite démonter la radio, avec égaliseur, Renault d'origine. Quelqu'un aurait il déjà démonté la bête. J'ai pu accéder par le côté droit mais je bloque.
2 - Par ailleurs, quelqu'un aurait-il eu le problème suivant sur cette radio. Je n'ai plus de son. L'oreille collée à un haut parleur on entend la radio hyper faiblement. Le son est revenu à deux reprises en 3 semaines d'essai d'utilisation.
Merci d'avance pour votre aide....
Cordialement
Re: Autoradio - Chaine avec égaliseur
Posté : 08 févr. 2010, 23:49
Qu'est ce que tu veux faire ?
Ouvrir la radio ou l'extraire de la console ?
Espace I de 89 : phase 2
Posté : 09 févr. 2010, 08:52
Pour ta panne, surement le circuit d'ampli HS
Posté : 10 févr. 2010, 10:57
par Maxence
Envoi en MP le type de ton espace J.... et une adresse mel et je regarde
@pub2n : hello, hello !!
Posté : 10 févr. 2010, 11:03
Salut Maxence
Posté : 10 févr. 2010, 21:22
par ZEBRA13
Bonsoir à tous
Bonsoir Pilou 29
Je veux extraire l'autoradio...j'ai pu enlever la tablette passager et le cache droit de la console pour accéder côté droit...mais je bloque je ne vois pas comment cette radio est maintenue....et comme je ne veux rien casser
j'ai besoin de conseils!!!
Puis, soit je peux faire réparer cette radio soit j'en installe une autre...on m'a également parlé d'un ampli HS tout comme pub2n...
Maxence, je t'ai adressé un MP...
Posté : 10 févr. 2010, 23:38
Aux 4 coins de la radio tu verras des petits trous.
Il suffit d'enfoncer, sans forcer un clou diamètre 2,5 mm et de 4 ou 5 cm de long dans chaque trou et çà libèrera le poste.
Si tu n'as pas de clou fait comme moi, j'utilise des rivets pop, c'est pil poil la bonne mesure 2,5 mm de diametre.
Allez quelques images avec poussière en prime :
les rivets en place
l'extraction , on voit sur les cotés les "bidules" en métal gris qui s'écartent des cotés du poste au repos, les rivets les plaquent sur le coté de la radio permettant l'extraction (plus ou moins aisée selon le degré de bricolage de l'installation !)
(Voir sur la photo)
Ensuite pour la réparation je passe la main à Pub2n
Posté : 11 févr. 2010, 14:21
par Maxence
@Zebra13 : va voir ton mèl, j'ai déterré un pdf qui devrait pouvoir t'aider
Posté : 13 févr. 2010, 12:15
par ZEBRA13
Bonjour à vous tous
Merci beaucoup Maxence et Pilou 29 pour votre aide. Avec vos infos j'ai pu sortir l'autoradio de son cache (en partie), il ne me reste plus qu'à redémonter la tablette et le cache console pour défaire les câbles à l'arrière...
je vais essayer de pister la panne (câblages), mais si c'est l'ampli et vu que je n'y connais rien en électronique, j'essaierai d'installer un autre autoradio...
Cordialement
Bonne journée
Posté : 13 févr. 2010, 13:07
par nonogt
[quote="ZEBRA13";p="115244"]
Cordialement[/quote]
j'ai le même problème, pendent presque 1 ans la radio n'a pas marcher, et en ce moment quand je met la chaine en route le son arrive au bout de quelque secondes
ca doit être leurs maladie a ces chaine, c'est dommage elles sont bien
Posté : 14 févr. 2010, 20:41
J'ai complété les instructions pour le démontage de la radio, voir un peu plus haut
Posté : 15 févr. 2010, 13:34
par espace42
quelqu'un pourrait t il me dire si la chaine est identique aux renault 25 de la même époque, car j''en cherche une....
Posté : 15 févr. 2010, 14:23
par nonogt
oui, c'est les même, j'ai changer ma chaine hs d'origine contre une de R25
Posté : 15 févr. 2010, 15:30
par espace42
ok merci par contre j'ai un espace 1 phase 2 donc je suppose que je dois prendre une chaine de 25 phase 2 comme identique à la photo de ce post ?
Posté : 15 févr. 2010, 15:32
par nonogt
je croie bien que ces chaine sont sur les phase 2, effectivement
Posté : 15 févr. 2010, 16:33
par camarguais63
Et moi je pose la question subsidiaire...
Est ce qu au niveau connections les chaines de safrane sont compatibles.. peut on garder l afficheur d origine au dessus du volant ?? car niveau dimensions c est bon...
Merçi a tous pour votre réponse !
Posté : 15 févr. 2010, 17:15
par nonogt
d'après ce que j'ai pu voir sur des photos, le branchement n'est pas du tout le même, et en plus, la prise est sur la chaine, pas possible de se brancher directement aux fils vu qu'il n'y en a pas!
Posté : 15 févr. 2010, 17:20
par espace42
donc on est condamné à écouter nos vieilles cassettes audio, tant pis ! reste la radio....
Posté : 15 févr. 2010, 17:32
par nonogt
reste les transmetteurs fm, y en a sur ebay a moins de 20€ qui lisent les mp3, j'en ai un et j'en suis assez content, le son est pas mal
Posté : 15 févr. 2010, 17:52
par camarguais63
Ok ! merçi les amis !!
Ca m evitera d en acheter une et en fait je suis bon a mettre un poste cd "moderne" !! tant pis.....
Posté : 15 févr. 2010, 18:23
Surtout que cette chaine a un superbe son !.. ( enfin dans mon ex R25 c'était un véritable auditorium avant l'heure !.. )
Posté : 15 févr. 2010, 18:59
par camarguais63
c est vrai que le son est top mais le lecteur cassette....
dommage... je n ai plu que des cd (comme beaucoup je pense) et la radio c est saoulant a la longue.. donc dès que je trouve un poste cd elle vire !!!
Posté : 15 févr. 2010, 21:21
par espace42
si tu la vends pense à moi je serais intéréssé...
Posté : 15 févr. 2010, 21:36
par camarguais63
oki !
mais j ai dit que je la virais... pas forçement que je la vendais !!
Posté : 21 juin 2010, 20:49
par nonogt
[quote="camarguais63";p="115845"]Et moi je pose la question subsidiaire...
bonjour a tous!
et bien justement, a propos des chaine de safrane, je viens de découvrir ceci dans le D******S, les câbles en rouge ne serait-ils pas des adaptateur pour pouvoir brancher cette chaine sur nos espace tout en gardent l'affichage déporter et la commande au volant? car si c'est le cas, ce serait très intéressent si on peut trouver ces câbles quelque part...
