Bonjour, mon espace (2.2dci2002,154000km), avec lequel je ne roule que depuis trois jours, donne des signes inquiétants:
- bruits au moteur style "frottements réguliers" en fonction du régime moteur seulement embrayé, ni à l'arret ni débrayé. les vitesses se passent trés bien! même facilement.
- direction qui craque lors des virage trés serrés, presqu'à l'arrêt (en manoeuvre): jeu dans direction anormal relevé au CT.
De mon point de vue: l'embrayage a mal et la direction aussi!
J'ai réussi à avoir une RTA, je n'ai pas de garage et pas le matos pour faire tout ça.....
Si quelqu'un peut me venir en aide, je suis à l'écoute.
Je suis dans la région de Boulogne/mer. A part ça, l'espace est trés bien (je dois juste refaire les freins et vidange mais, ça je sais faire ss pb!)
ENCORE MERCI
garage de confiance pour espace iii
:!: [size=100][color=green][b][i]espaceIII: 2.2dci 2002 170 000kms [/i][/b],
[color=indigo]:oops: + ptite suzuki wagonR+ 1.3i 2001 130 000kms :oops: [/color]
[i]avant: 806 1.9dt 275000kms :wink: - hyundai sat 2..5td 4mois :x - gd voyager 2.5td 260000kms :cry: [/i]
Re: garage de confiance pour espace iii
[quote="doumarin62";p="116553"]Bonjour, mon espace (2.2dci2002,154000km), avec lequel je ne roule que depuis trois jours, donne des signes inquiétants:
ENCORE MERCI[/quote]
Bonjour !
Comme entrée en matière, il y a mieux, je le conçois, mais ma question sera toute simple :
Pourquoi l'avoir acheté, alors ?????
Il y a pleins d'engins à vendre, le tout étant de ne pas se précipiter sur le 1er venu, et surtout de ne pas céder à la sirène du DCI (bouse de chez bouse)..... La précipitation est rarement bonne conseillère !!!
Tu aurais été dans mon coin, je t'aurais filé une bonne adresse, mais là, c'est un peu loin.....
Bonjour !
merci de tes conseils mais ce n'est pas le seul espace que j'ai essayé! je voulais d'abbord un gd espace 2.0 16v mais je n'en ai pas trouvé dans mon coin ou mes prix. Ensuite de tous les espaces que j'ai essayé, c'était celui qui présentait le mieux (int/ext/moteur/odeur huile/couleur liq refroid/fumée/toutes facrures couroie+inj+ogr...) J'ai même fait un essai sur route aucours duquel je n'ai rien remarqué ! Je devais donc dormir!. Je dois donc admettre que je n'ai pas poussé assez loin dans cet essai et que je fais mon méaculpa... Cela ne résoud pas mon problème de trouver un bon mécano espaceIII afin de resoudre ce contretemps.
- doudou espace92
le suis pas d'accord pour les dci (bouse de chez bouse) ,beaucoup ,on des td et c'est même pire.
perso ,j'ai 160000 klm pas un problème ,
si c'est les freins complet,(avant et arrière),
rotule axial et rotules de direction ,
et maintenant les deux triangles.
touvé l'erreur
OK, merci encore pour ces conseils!
A part cela, je pense que je dois juste changer les roulements et la directio
n à vérifier...
Je vais donc chercher seul un mécano de la région qui pourrai m'aider.
