clignotement des feux
Publié : 28 févr. 2010, 23:03
par drakkar
bonjour a tous
j ai un clignotement des feux de croisement et du tableau de bord en roulant a votre avis d ou vient ce probleme
merci d avance de vos reponse
Publié : 01 mars 2010, 10:09
par Totor33
Pour le moment aucune idée..
Cela le fait-il qu'en feu de croisement? et en phare ou en veilleuse? comment la panne est-elle venue? as-tu "touché" à un "truc" avant?
Combien de km a ton Espace?
Dans quel état est ton alternateur, a-t-il déjà été changé? comment sont les connexions à la batterie?
Dis nous tout..
Publié : 01 mars 2010, 10:13
+1 avec Totor33
La platine de fusible et ses connecteurs peut être :?:
Re: clignotement des feux
Publié : 01 mars 2010, 10:56
par sileo
salut , reverifie tout tes culot d'ampoules si il n'y a pas quelque chose qui fait masse !! sur le mien les precedents proprio avaient mal mis le petit fil ressort sur la h1 et il portait entre les plots de l'ampoule , le fusible ne claquait pas mais j'avais les mêmes symptomes que toi !!
Donc moi aussi j'ai pensais a l'alternateur eh bien non c'était que ça !!
voila ma modeste experience , a verifier !! :wink:
Publié : 01 mars 2010, 21:20
par drakkar
[quote="Totor33";p="116966"]Bonjour,
Dis nous tout..
A+[/quote]
il fait le clignotement sous chaque systeme de feux ,connection batterie propre, j ai rien toucher a un truc comme tu dis .l alternateur je sais pas comment le tester.l espace est de 1991 avec 140000 km
Publié : 01 mars 2010, 21:24
par drakkar
merci a tous ceux qui mon repondu je vais regarder tous ca
