depose et pose moteur espace 3 v6 24 v equipé gpl
Posté : 15 mars 2010, 00:53
bonjour a tous le monde,
comme vous connaissez mes nombreux problemes avec le moteur de mon espace 3 v6 24v de 1999,je prefere arreter les frais dessus(2 soupapes de changées,bobines,bougies,distrib,pompe a essence.....)et maintenant segmentations et poussoirs hydrolique hs!!!
aujourd hui j ai fais l acquisition d un moteur v6 24v sans boite auto mais super propre provenant d une safrane phase 2 et totalisant 150000 kms factures a l appuies!!!!
donc je reviens vers vous pour avoir quelques conseils pour la depose du moteur et l pose du nouveau?
ainsi que la depose de la boite du moteur de l espace et la pose sur le moteur de la safrane?
faut il obligatoirement une chevre de levage ou une poulie?
faut il lever le moteur pour le sortir de l espace?
ou un plateau roulant hyper costaud en ferraille suffit il?
savez vous egalement la reference des bougies qu il me faut car mon espace est equipé gpl?mais comme les bougies sont neuve sur le moteur de la safrane je voudrais les comparer avec celle qui me faut vraiment car une fois le moteur monté sur l espace bonjour la galere pour les changées!!!!
il n y aucun risque avec le gpl pour le demontage?
c est simple a readapter le system gpl sur le nouveau moteur?
merci pour vos conseils et vos docs
sebastien
sebastien
