Question volant moteur espace 3 dci [resolu]
bobol78
Message non lu par bobol78 »
Bonjour, voilà j'ai une petite question assez simple: Y a t'il un repére de montage sur le volant moteur, ou bien les trous des vis sont ils légerement excentrés pour eviter un mauvais montage ?
En fait je vais remonter mon ancien volant moteur aprés avoir remplacer le spie de villebrequin et je n'ai fait aucun repére au démontage et comme le volant est ancien je n'ai vue aucun repére desssus et ce qui m'inquiéte le plus c'est que les trous des vis ont l'air parfaitement symetriques ! Je ne voudrais pas avoir a tout redeposer a cause d'un mauvais montage de volant moteur !!
Modifié en dernier par bobol78 le 21 mars 2010, 12:05, modifié 1 fois.
Espace 3 2.2 dci 115ch avril 2001 168 000 km
bobol78
Re: Question volant moteur espace 3 dci
Bon je vais donc répondre a ma question tout seul !! Je viens de monter mon volant moteur et en fait les trous sont legerement excentrés on ne peut pas se tromper de postion il faut faire tourner le volant moteur jusqu'a ce que tous les trous du volant coincident parfaitement avec ceux du villebrequin.
Parfait, tu fais les demandes et les réponses :)
Pense à lettre [RESOLU] dans le titre de ton topic.
bobol78
Re: Question volant moteur espace 3 dci [resolu]
Oui c'est vrai j'ai oublié !! Je viens de le faire
