Compte-tours & filet bagages
Posté : 19 mars 2010, 12:06
Les deux questions du jour:
1- Je souhaite installer un compte-tours sur mon véhicule, apparemment pré-équipé.
J'ai les deux morceaux: l'Espace d'un côté, et le boitier de l'autre.
J'ai lu le tuto du forum concernant le démontage, mais j'hésite à me lancer dans cette opération (je crains d'endommager le cuir, entre autre).
J'aimerais éviter également de faire appel à un concessionnaire.
Connaissez-vous quelqu'un de fiable et de sérieux, à Paris ou proche banlieue, qui pourrait effectuer ce montage, contre rémunération ou autre, évidement ?
2- Mon Espace n'est pas équipé des pions de fixation du filet vertical de protection, que je me suis procurés. Y a-t-il un emplacement existant sous le tissu, prêt à recevoir ces supports, ou bien faut-t-il percer "au hasard" ?
D'avance, merci
D'avance, merci
