petit soucis de bras d'essuis glaces
Posté : 28 mars 2010, 21:41
par espace42
bonjour voila mon soucis:
-mes essuis glaces ne fonctionnaient pas , j'ai donc mis un moteur d'occasion, graisser les axes,etc........il fonctionne bien, temporisation comprise.
-les bras que j'avais n'étaient pas d'origine, beaucoup trop gros et long (+ de 60 cm...) je les ai donc jetés et j'ai achetés deux bras d'occaz et d'origine.
-dès que je postionne ceux ci , plus rien ne fonctionne ils retombent sous le pare brise et je dois débrancher/rebrancher le moteur pour qu'ils se remettent en position normale.
-je pense qu'un élement doit manquer car outre l'écrou de 22 qui serre les axes du moteur, il y a le petit cache en plastique noir, ensuite je met le bras en question et son écrou de 13 .
qu'en est t il pour les votres ? en plus je dois passer le CT la semaine prochaine.
Re: petit soucis de bras d'essuis glaces
Posté : 29 mars 2010, 00:13
par Pilou29
Bizarre, tu es sûr de ton moteur. Ce n'est pas un pour conduite à droite par hasard :wink:
Tes branchements sont bons, pas d'inversion de fils ? On dirait que le retour à zéro ne se fait pas au bon moment.
Voir ton MP.
Posté : 29 mars 2010, 00:21
par gregory60
bonsoir oui on a l impression qu il fait son cycle a l envers dans ces cas la attention au moteur si il reste en force un peu trop longtemps il va pas apprecier ...... sauf si il fait son cycle correctement et s arrete trop bas au retour ...a confirmer
