2.0 8S GPL -> Que pensez-vous de mes jeux aux soupapes ?
Posté : 31 mars 2010, 14:21
par Lo
Suite à mon achat récent d'un espace 3 GPL (F3R 742)
-> https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=14491 (encore merci au forum),
J'ai mesuré mes jeux aux soupapes grâce au tuto de tourge
-> https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9221,
et j'ai ceci :
[table color=white]
[row]
[mcol]Cylindre
[mcol]4
[mcol]3
[mcol]2
[mcol]1
[row]
[mcol]Admission :
jeu
[col]20
[col]20
[col]25
[col]20
[row]
[mcol]Admission :
pastille
[col]K
3350
62
mesure : 3.33
[col]K
3350
62
mesure : 3.38
[col]Illisible
mesure : 3.38
[col]K
3350
62
mesure : oubliée
[row]
[mcol]Échappement :
jeu
[col]35
[col]30
[col]35
[col]40
[row]
[mcol]Échappement :
pastille
[col]K
3325
2C
mesure : 3.31
[col]K
3350
62
mesure : 3.34
[col]K
3325
2C
mesure : 3.31
[col]illisible
mesure : 3.39
[/table]
A noter que mon pied à coulisse digital ne me paraît pas super fiable, ou alors les pastilles peuvent se tasser avec le temps...
Le moteur a 120 000 Km, et selon les deux garages Renault qui l'ont suivi (je suis allé les voir pour qu'ils me sortent l'historique), le jeu aux soupapes n'a JAMAIS été vérifié, ni aucune pastille changée !
Sur la culasse, il y a une in.scription GPL suivie d'un grand chiffre, donc ça semble bine être une culasse GPL renforcée.
C'est apparemment des jeux pour l'essence, mais ils n'ont pas bougé en 120 000Km, la boite à air n'a pas explosé, et le moteur tourne apparemment bien.
Je n'ai pas encore vraiment roulé avec, je prévois 1200Km pendant les vacances de Pâques.
Conclusion : je fais quoi ?
Re: 2.0 8S GPL -> Que pensez-vous de mes jeux aux soupape
Posté : 31 mars 2010, 16:28
par tourge
Effectivement, c'est pas mal !
Ça m'amène aux réflexions suivantes :
Ta voiture est plus récente que la mienne, ont-il amélioré les culasses. Il serait intéressant de connaître ton numéro de série. (sur étiquette en bas du montant passager avant)
Le problème est souvent amplifié par les longs trajets sur autoroute et surtout autoroute de montagne (les longues côtes où tu plafonnes à 90km/h, pied au plancher pendant des kilomètres). Peut-être que le précédent propriétaire ne faisait jamais ce genre de trajet. Peut-être avait-il une conduite très "pépère".
Je suis surpris que les garages Renault n'aient jamais vérifié les jeux des soupapes, ce qui prouve qu'il n'y connaissent rien au GPL !
En tout cas, je crois que tu as un moteur sain. A ta place, je remettrais les jeux au moins aux valeurs constructeur (entre 0,40 et 0,45 voire 0,50).
Si tu n'es pas décidé à le faire tout de suite, vérifie souvent, 0,30, me paraît vraiment trop faible.
Je constate aussi que tes pastilles te laissent encore une bonne marge de réglage.
Longue route au GPL
Posté : 31 mars 2010, 16:41
par Lo
[quote="tourge";p="119974"]
Ta voiture est plus récente que la mienne, ont-il amélioré les culasses. Il serait intéressant de connaître ton numéro de série. (sur étiquette en bas du montant passager avant)[/quote]
T046961
[quote="tourge";p="119974"]Le problème est souvent amplifié par les longs trajets sur autoroute et surtout autoroute de montagne (les longues côtes où tu plafonnes à 90km/h, pied au plancher pendant des kilomètres). Peut-être que le précédent propriétaire ne faisait jamais ce genre de trajet. Peut-être avait-il une conduite très "pépère".[/quote]
Que de la ville, et des trajets très courts !
[quote="tourge";p="119974"]En tout cas, je crois que tu as un moteur sain. A ta place, je remettrais les jeux au moins aux valeurs constructeur (entre 0,40 et 0,45 voire 0,50).
Si tu n'es pas décidé à le faire tout de suite, vérifie souvent, 0,30, me paraît vraiment trop faible.[/quote]
Je fais mon aller-retour dans les alpes, je remesure après et j'en profite pour mettre 0,40 partout à l'échappement.
[quote="tourge";p="119974"]Je constate aussi que tes pastilles te laissent encore une bonne marge de réglage.[/quote]
Ça je l'avais bien senti après mon enquête de suivi moteur dans les deux garages qui l'ont suivi :-) C'est aussi pour ça que je me suis lancé !
Posté : 31 mars 2010, 17:01
par tourge
Tu peux mettre 0,40, mais à ta place, je mettrais plutôt 0,45.
Je te demandais ton numéro de série car une note interne parlait de problèmes sur les numéros de T000013 à T051814, je me demandais si tu n'étais pas hors de la série.
Dans ta signature, tu indique finition GLX, ça existe ?
De même, tu indiques JEOA05H, Moi, c'est JEOA05G avec un G comme gaz, erreur de frappe ?
As-tu la note technique 2906E concernant le GPL ?
Posté : 31 mars 2010, 17:24
par Lo
[quote="tourge";p="119977"]Tu peux mettre 0,40, mais à ta place, je mettrais plutôt 0,45.[/quote]
Oui, c'est sans doute ce que je ferai, j'ai le temps de réfléchir ;-)
[quote="tourge";p="119977"]Dans ta signature, tu indique finition GLX, ça existe ?[/quote]
Arf, non, c'est un RXE, je me suis gourré parce que je vends ça en même temps :
http://www.leboncoin.fr/vi/103750405.htm?ca=12_s !
[quote="tourge";p="119977"]De même, tu indiques JEOA05H, Moi, c'est JEOA05G avec un G comme gaz, erreur de frappe ?[/quote]
Oui, c'est bien H sur la carte grise et sur la plaque : JE0A05H ES/GPL AU-2720-98-00
[quote="tourge";p="119977"]As-tu la note technique 2906E concernant le GPL ?[/quote]
Non, ça parle de quoi ? ;-)
Enfin si c'est dans Dialogys, j'ai peut-être.
En tout cas, merci pour tout !
Posté : 31 mars 2010, 17:32
par tourge
C'est effectivement là où tu dis, elle a pour titre GPL et c'est le complément GPL que l'on ne trouve pas dans les RTA. Profites-en pour regarder la NT 4010E. A cette époque, ils changeaient la culasse sous garantie.
Posté : 31 mars 2010, 17:40
par Lo
[quote="tourge";p="119983"]C'est effectivement là où tu dis, elle a pour titre GPL et c'est le complément GPL que l'on ne trouve pas dans les RTA. Profites-en pour regarder la NT 4010E. A cette époque, ils changeaient la culasse sous garantie.[/quote]
Bon, en fait je trouve pas. Donc je veux bien ;-) -> http://demo.ovh.com
Tu as une RTA en PDF de ce modèle aussi ? Sinon je l'achèterai en papier !
Posté : 31 mars 2010, 17:51
par tourge
Je t'envoie le lien en MP car ce genre de document ne doit pas être mis en libre accès sur le forum.
Je n'ai pas la RTA en pdf, je ne pense pas qu'elle existe à moins que quelqu'un ait eu le courage de la scanner.
Posté : 30 avr. 2010, 09:18
par Lo
Après mes 1500 premiers km d'autoroute et de montagne, j'ai changé mes pastilles.
J'ai maintenant les jeux suivants :
[table][mrow]Cylindre[mcol]4[mcol]3[mcol]2[mcol]1[row]Admission - jeu[col]0.23[col]0.22[col]0.25[col]0.22[row]Admission - pastille[col]3.350[col]3.400[col]3.400[col]3.350[row]Echappement - jeu[col]0.47[col]0.45[col]0.47[col]0.45[row]Echappement - pastille[col]3.150[col]3.200[col]3.200[col]3.325[row][/table]
Merci à tous, RDV dans 10 000km pour vérification !
PS. Si ça intéresse quelqu'un, il me reste 4 pastilles :
3.450
3.350 (x2)
3.325
Posté : 04 mai 2010, 19:19
par lutteurfou
Je suis interressé par une ou toutes les pastilles.
Peux-tu m'envoyés par mp tes tarifs?
Posté : 14 nov. 2010, 15:44
par Lo
10 000 km sont passés, voici mes nouveaux jeux, mesurés à froid (12°C).
[table:da598ec19b][mrow:da598ec19b]Cylindre[mcol:da598ec19b]4[mcol:da598ec19b]3[mcol:da598ec19b]2[mcol:da598ec19b]1[row:da598ec19b]Admission - jeu[col:da598ec19b]0.21[col:da598ec19b]0.20[col:da598ec19b]0.24[col:da598ec19b]0.20[row:da598ec19b]Admission - pastille[col:da598ec19b]3.350[col:da598ec19b]3.400[col:da598ec19b]3.400[col:da598ec19b]3.350[row:da598ec19b]Echappement - jeu[col:da598ec19b]0.43[col:da598ec19b]0.40[col:da598ec19b]0.42[col:da598ec19b]0.39[row:da598ec19b]Echappement - pastille[col:da598ec19b]3.150[col:da598ec19b]3.200[col:da598ec19b]3.200[col:da598ec19b]3.325[row:da598ec19b][/table:da598ec19b]
Des avis sur cette évolution ?
