Question sur compatibilité pièces entre E3 court et long...
Posté : 05 avr. 2010, 22:04
par renault forever
Hello
Il y a actuellement une promotion sur Oscaro (on à le droit de faire de la pub ici?) dont je compte bien profiter.
Le problème est que sur le pièces que je veux (disques AV ,et plaquettes AV et AT, kit distribution, pompe à eau), le site ne propose dans sa liste que des pièces pour 2,2DCI court, pas long.
Ayant un long, je me pose la question si ces pièces seront valables pour le mien? Je pense fortement que oui, il y a à peine 50 kilos d'écart entre les deux versions...
Merci de m'éclairer à ce sujet!
Sébastien
Posté : 05 avr. 2010, 22:47
Les pièces que tu cites sont communes au long et au court en 2.2 DCI ;)
La différence se situe surtout pour ce type de pièces sur le câble de frein à main, les durits de frein arrière et les suspensions arrières :!:
PS: pour la "pub" Oscaro, on a un sujet sur les bonnes adresses, le lien est dans ma signature et Oscaro y figure déja ;)
Posté : 05 avr. 2010, 22:59
par Pachaa
Je plussoie :)
avant identique : intérieur, extérieur, moteur, caisse...
à l'arrière ca dépend ;) Faut rajouter notamment l'échappement aux pièces citées par pub2n
Posté : 05 avr. 2010, 23:04
Yes, échappement bien sur :oops:
Merci de la rectification Pachaa ;)
Re: Question sur compatibilité pièces entre E3 court et long
Posté : 06 avr. 2010, 07:16
par renault forever
Merki pour les infos! Je peux commander tranquille! 8)
On peux locker ici!
Posté : 06 avr. 2010, 11:51
par renault forever
Oups!
J'ai besoin d'un autre renseignement!
Sur le système de freinage sur Oscaro, ils me proposent TRW ou Lucas...
Lequel choisir en fonction de mon Espace... :?
Posté : 06 avr. 2010, 17:10
Démonter une roue et regarder la marque des étriers :) Je sais c'est c.. comme réponse, mais c'est le seul moyen d'avoir la bonne référence :wink:
Posté : 06 avr. 2010, 17:12
+1 , et de prendre les mesures de disques ;) mais normalement, qu'une seule référence. Tu as le donc le choix de la marque : Lucas comme TRW sont connus ;)
Posté : 06 avr. 2010, 21:05
par renault forever
Yapluka!
Merci de vos conseils!
Posté : 07 avr. 2010, 19:15
par renault forever
Hello
Sans démonter, j'ai réussi à lire Lucas à l'arrière, mais je ne parviens pas à lire pour l'avant, ça doit être marqué sur le flanc de l'étrier, impossible à voir sans démontage de la roue...
A moins qu'ils ne soient très bête chez Renault, je suppose très fortement que l'avant soit Lucas aussi, donc je peux enfin commander mes pièces!
Merki en tout cas! :wink:
Seb
Posté : 07 avr. 2010, 19:36
:idea: .... pour être sûr, c'est quand même pas bien difficile de démonter une roue :?:
