Fuite Carter Huile Espace 2 V6 ???
- espace6210
- finition : Base
- 3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Hier je suis aller chez Carrglass pour faire changer mon Pare brise et le technitien ma dit que ma fuite venais de mon carter d'huile il ma dit que c'etait la maladie sur les V6 alors oui ou non ?
Qui peut me renseigner ?
Espace6210
Espace6210
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
Re: Fuite Carter Huile Espace 2 V6 ???
Je ne connaissais pas cette nouvelle maladie du V6
Mais tu peux vérifier assez facilement : nettoyage du carter et tu regardes 2 jours plus tard (ne pas oublier de surveiller le niveau si la fuite est trop grosse !!!). Tu verras bien si c'est lui qui fuit (joint, fêlure ou déformation ??)
- espace6210
- finition : Base
Merci Pilou je vais attaquer le moteur au carcher et verifier !!!!
.... et pouvoir ainsi vérifier l'étanchéïté de ton nouveau pare brise
j'ai deja eu ce probleme mais en faite le pressostat d'huile coulé le long du carter et je croyais que c'etait le carter mais apres avoir changé le joint du carter je m'en suis appercu.
fais donc attention.
ESPACE II V6 ALBERTVILLE 1992
RENAULT 25 V6 TURBO 1989
RENAULT 5 ALPINE TURBO 1984
RENAULT 11 TURBO 1987
- espace6210
- finition : Base
Salut Stephmart
En parlent du pressosta tu parle du manoContact car ma fuite vient de la
mais je doit démonter la pompe de Clim y a t'il un danger ?????
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
j'ai eu le même problème.
il ne faut pas démonter le compresseur de clim.
il faut "juste" démonter la plaque support avant du compresseur, et par là on a assez de place pour changer le manocontact.
en plus les nouveaux manocontacts n'ont plus la même cote sur plat, et c'est vraiment galère pour trouver les clés plates qui rentrent la dedans, il faut essayer plusieurs modèles différents.
Olivier
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
oui le joint du carter du v6 est un vulgaire caoutchouc qui se deforme avec le temps, et ca pisse ... les nouveaux joints sont en alliage ce qui devrait leur laisser plus de temps a vivre
- espace6210
- finition : Base
Merci Mopral et Olivier91
Pour le Compresseur de Clim je ne voit pas le Cache a demonter pour le Mono qui pourrais me montrer sur photo ou bien expliquer j'ai cherche mais pas trouvé
Merci de Votre Aide Espace6210
- Année : 1992
voici une image de mon moteur à moitié démonté, on aperçoit le manocontact (le petit cylindre horizontal)
normalement c'est caché par une plaque support qui tient le compresseur par les 2 oreilles et fixé sur le carter de distribution.
en enlevant cette plaque support et en enlevant les 2 vis qui tiennent le faisceau electrique au dessous du moteur (le long cylindre noir horizontal qui pend sous le moteur) on arrive à enlever le manocontact par le dessous.
c'est plus facile que de démonter la pompe de DA et le compresseur de clim pour y accéder par le côté.
car il faut démonter le manocontact avec une clé plate, une douille ne passe pas.
- Année : 1992
c'est normal qu'on ne voit pas le calage des AAC sur la photo...
Quand j'ai déculassé j'ai tout laissé en position, et tout remis au même endroit, donc je n'ai rien calé.
comme on peut enlever les pignons des arbres, j'ai accroché la chaine sur les pignon avec un collier plastique et hop.
mais sinon c'est comme un moteur normal avec des repères à aligner sur le vilebrequin et les pignons.
Olivier
Olivier
Contrairement a une courroie, une chaine s'allonge en s'usant.
Je me demandais sur ce moteur, comment bien caler les repères AAc et vilo quand le bon réglage tombe entre deux maillons de chaine, à cause de son usure ?
Je ne voyais pas de vernier en bout d'arbre pour caler pile poil.
- Année : 1992
si la chaine est allongée à ce point le plus raisonnable est de la changer avant qu'elle ne casse.
