J'ai fait une grosse bétise il y a quelques temps.J'ai voulu mettre une bouteille pour nettoyer mon moteur et malheureusement je l'ai mis dans l'essence.
mélange entre essence et huile moteur
Bonsoir à vous tous,
J'ai tout de suite été voir F.. V... pour demander si je pouvais rentrer chez moi.On m'a dit okay mais depuis quelques temps,dès que je mets de l'essence quelques jours plus tard j'en remets et là j'ai fait le plein lundi et la cuve se vide moins vite.Donc voilà ma question :il y aurait-il des répercussions ?.Merci de me répondre.Chris282
:D Je suis un espace de Mai 1993 avec 388500 kms.Je suis un 2.2 L.Je suis une troisième main.
Re: mélange entre essence et huile moteur
Qu'est ce que t'as mis dans le réservoir ? Du nettoyant pour les injecteurs ? En principe c'est là que çà se met !
Soit précis tu as mis quel produit dans quel trou !
si j'ai bien compris, le nettoyant "moteur" qu'on doit mettre avec l'huile de carter (par le bouchon de remplissage d'huile moteur), tu l'as mis dans le réservoir essence.
aucune idée sur l'impact....
à mon avis, le produit doit être épais au départ, assez visqueux...
mais les propriétés de l'essence vont certainement neutraliser ce produit.
