En travaux sur le train avant....
Posté : 16 avr. 2010, 08:28
Sa y est les travaux commencent :
Tremblement dans le volant, suspicion :
--> Cardans
--> Rotules axiales
Moteur qui bouge bcp :
--> Support Moteur
Buté qui "clic clic" :
--> Kit embrayage
On commence par vérifier l'embrayage, mon mécano me dit : "...on ne le change pas.... "
Certe la buté cliqueti mais aucun symptômes d'un embrayage HS évitont les frais inutiles.
Changement des supports moteurs (Coté Distri-Boite, l'anti basculement on l'à fait il y a 1 moi), rotules axiales, cardans..... Après çà un bon parallélisme et sa serra dejà bien !!!!
Camion sur le pont j'en profite pour prendre des photos du dessous de caisse pour en faire le tour et voir un peut les petites bricoles a prévoire pour cette été. Bon pour un véhicule de 10 ans, avec plus de 270 000Km au compteur, la caisse est saine et propre. La liste est faite :
Nettoyage et passage à l'anti-rouille et blaxon support boitier ABS.
Nettoyage, passage à l'anti-rouille berceau + barre stab + changement silenbloc (ils commencent à se fissurés légèrements).
Nettoyage, passage à l'anti-rouille, mise en peinture train arrière.
--> Cardans
--> Rotules axiales
--> Support Moteur
--> Kit embrayage
