relais pompe de gavage
Posté : 19 avr. 2010, 17:24
par dartagnan35
Bonjour a tous
je suis un peux perdu j'espère que je vais bien poster
Je cherche ou se trouve le relais de la pompe de gavage sur un espace 3 dci car elle ne tourne plus et le véhicule ne veut pas démarrer j'ai testé la pompe en directe elle fonctionne
a première vue il n'y a pas de courant arriver a la pompe
merci pour le renseignement.
bruno
Re: relais pompe de gavage
Posté : 19 avr. 2010, 19:53
par blacknight76
@Dartagnan35,
Je pene que la fonction recherche devrait t'aider à trouver ta réponse...
Mais voila un p'tit cadeau de bienvennu
Posté : 19 avr. 2010, 21:18
par dartagnan35
Merci "blaccknight76" pour le plan , le boîtier se trouve a quel endroit 'ça ne serait pas celui qui est a gauche dans le compartiment moteur.
pour la recherche j'ai essayé mais je n'ai rien trouvé mais j'ai encore un peu de mal .
Posté : 19 avr. 2010, 21:21
par blacknight76
@Dartagnan35,
Oui, Oui, a coté de la batterie c'est çà!!!!
Par contre je ne t'affirme pas que c'est la cause de ton soucis !!!!
Posté : 19 avr. 2010, 21:30
par dartagnan35
La pompe ne tourne pas quand je mets le contact le l'ai testé en direct et elle tourne je vais bien voir en éliminent par étape et si ça ne fonctionne pas je suis bon pour le garage et un dépannage.
Posté : 19 avr. 2010, 21:34
par blacknight76
@Dartagnan35,
Je ne te le souhaite pas..... Vérifie ton relais
Tiens nous au courant
Posté : 19 avr. 2010, 21:37
par dartagnan35
pas de problème je fait suivre ce qui va se passer
