Echange moteur/boite espace 3 rte de 2000
Posté : 19 avr. 2010, 22:39
Bonjour ..
alors ce week end depose du groupe motopropulseur(389000km) de mon espace -pas de souci particulier
Repose du nouveau (11000 km)... itou pas de souci particulier hormis une chaine qui casse et une cheville qui passe sous le groupe a ce moment la... 4h au urgence et 9 points de suturs plus tard on reprend tout se connecte bien...remise a niveau des fluides purges des differents circuit et en avant pour les essais!
Premier gag l'antidemarrage codée ....une petite demi heure avec la fraise du dentiste et le probleme est regle...
Deuxieme gag l'auto roule ...mais< pas de compteur de vitesse!apres verification sur mon ancienne boite il s'avere que la nouvelle n'est pas equipée de capteur de vitesse?
Supposition n'y aurait il pas une possibilite de mesure la vitesse et la distance parcourue avec le systeme de l'ABS?
Dans ce cas je fais comment pour retrouver mon compteur?
Merci de vos lumiere....
