Je démarre difficilement à chaud
Posté : 20 avr. 2010, 11:17
Depuis quelques jours j'ai remarqué quelques difficulté à démarrer moteur chaud.
- A froid, aucun problème, démarrage au 1/4 de tour dans 100% des cas.
- A chaud, elle démarre également au 1/4 de tour mais cale dans les 2 ou 3 secondes dans 100% des cas.
- Lors d'un démarrage à chaud, j'arrive à ne pas caler si je la tient très légèrement à l'accélérateur (genre 1200 trs/min).
- Bougies neuves et bobines très récentes. Vidange dimanche dernier, distribution 18000km). Aucun autre symptômes.
J'ai bien une idée autour des capteurs de température mais lequel ? Température d'eau ? Température d'air d'admission (moteur chaud arrêté il doit plafonner) ? Température d'huile ?
