[Tuto] Dépose BV pk6 et refection
Publié : 28 avr. 2010, 13:43
par oli80
Bonjour à tous
Une mauvaise surprise depuis 1 mois à 73000kms, un léger bruit est apparu en 4ème et en 3ème. Après visite chez 2 ou 3 agents renault, c'est un problème de BV sur la PK6.
Coût de la réparation 2500 euros.
La dégradation n'étant qu'à son début (le bruit est léger) et étant bricoleur, je souhaiterai me lancer dans la réparation de la BV avant que les choses empirent. Je souhaite donc changer uniquement les deux roulements sur l'arbre de 3, 4ème vitesse MR. (Post avec photos dans la catégorie espace 3 sur la réfection d'une pk6 et Manuel de réparation de la pk6).
Cependant avant de la réparer (changement du roulement 33305 et 33205), il faut la déposer. J'ai bien le manuel de réparation Renault de l'espace 4 mais dans la partie boîte de vitesse, je n'ai pas les schémas qui s'affichent alors que dans les autres chapitres c'est bon.
Quelqu'un aurait il ce chapitre avec les schéma pour une pk6 avec un G9T ?
Quelqu'un a t'il entrepris la dépose de la BV et quelles difficultés a t'il rencontrées?
Le démontage à t'il était fait sur sous un pont ou sur une fosse ?
Publié : 28 avr. 2010, 23:20
Pour les documents, c'est la dépose de la boite que tu cherches ou le démontage de la boite en elle même
Publié : 29 avr. 2010, 19:04
par oli80
[quote="pub2n";p="122600"]
je recherche la doc avec les "photos" pour la dépose de la BV de la caisse.
Pour la réparation de la pk6, j'ai la doc mais en anglais, si tu l'as en français je suis preneur.
Publié : 04 juin 2010, 19:41
par hf
[quote="oli80";p="122671"][quote="pub2n";p="122600"]
Merci[/quote]
Bonsoir à vous
Je me joins à la discussion pour demander de l'aide à propos de la doc en anglais que vous avez. Y a t il moyen d'avoir une copie?
Par ailleurs, j'ai démonté une Boite de vitesse PK06; j'ai changé tous les roulements (la 3eme et la 4eme) craquait. Le roulement de la 3eme était raide mais j'en ai profité pour changer les autres. J'ai pris plein de photos, avant et pendant la réparation.
AU
Aujourdhui j'ai fermé la"bête" mais je voulais être sûr que je n'ai pas fait de bêtise.
J'aurais voulu avoir une photo des "ferrailles" qui sot vissées à la boite.
Je suis prêt à partager les photos et autres tuyaux.
Cordialement
Espace 4 Juin 2004 1.9DCI 117cv 120000 KM
Re: Dépose BV pk6 et refection
Publié : 21 juin 2010, 12:48
par oli80
Salut hf,
Je pense faire la dépose en juillet. Je suis preneur de photos du démontage de la boite.
Si tu as des photos du remplacement des roulements cela serait cool.
Publié : 21 juin 2010, 14:09
par manucourt
pourquoi ne pas faire un tuto ??
Si tu a le courage cela serais super sympas de ta part ...
Publié : 13 oct. 2010, 21:30
par oli80
Bonjour à tous
La boite a été déposée, ouverte et ... roulement 30305 sur arbre 3/4/AR >> HS.
J'ai changé :
sur l'arbre 3/4/AR le 30205 et le 30305
Sur l'arbre 1/2/5/6 uniquement le 30305
joints d'arbre primaire et joint de sortie differentiel
Les modalités de la réparation pendant 4 jours :
Véhicule sur chandelle et une chèvre pour la boite
Dépose des organes suivant le manuel de réparation
Pour sortir la boite il faut l'incliner vers l'avant et je conseille de bien descendre le berceau car autrement ça coince.
Pour cela utiliser l'anneau sur la boité avec une chaine sur la chèvre pour ensuite descendre la boite, cela facilite l'inclinaison de la boite et donc sa sortie.
Ouverture de la boite >> pas de problème particulier
Changement des roulements :
>> il faut une pince à jonc car ce n'est pas un circlip et c'est dur à enlever.
>> sur l'arbre, casser la cage à rouleaux et réaliser une gorge à la meuleuse sur la bague intérieure pour prendre au décolleur.
>> Roulements bagues intérieure et extérieure remises au maillet
Remontage de la boite
>> par le dessous avec la chèvre et une chaine
>> on force un peu pour rentrer la baillonette
On remonte tous.
On oublie pas de remettre de l'huile dans la boite et de purger l'assistance embrayage.
Conclusion : plus de bruit, j'ai perdu 100 euros et 3 jours effectifs de réparation mais j'ai économisé 3500 euros.
Publié : 13 oct. 2010, 23:06
Félicitations, beau travail et belle économie !
Par contre je ne trouve pas le lien pour voir tes autres photos
Publié : 14 oct. 2010, 19:12
par oli80
Publié : 14 oct. 2010, 22:13
Félicitations pour ce boulot et les économies
Merci pour les images de la galerie
Publié : 16 oct. 2010, 13:24
par manucourt
beau travail
Publié : 17 oct. 2010, 12:56
par fab
bravo et merci pour le reportage photo
Publié : 21 oct. 2010, 20:15
par M@nu
Joli Travail. Mais tu dois avoir une certaine habitude non ??
Publié : 06 mars 2011, 21:47
par oli80
Bonjour à tous
A la demande de certains j'ai ajouté des photos
et la suite :
Publié : 06 mars 2011, 22:20
par M@nu
Super, magnifique reportage.
J'espère que la mienne ne me lâchera pas, je me le sent pas du tout.
Publié : 07 mars 2011, 11:33
par pier!o
Bravo, je serai heureux de savoir en faire autant! Une belle économie au passage en plus de la maîtrise technique, félicitations!
Publié : 07 mars 2011, 23:07
par orval56
j'avsis pas encore vu le tuto,
super
et dans le 80, c'est pas loin de chez moi...
Re: [Tuto] Dépose BV pk6 et refection
Publié : 25 janv. 2018, 23:20
par Somaxgt
belle reparation
peux tu decrires les symptomes ? ou les bruits que tu entendais?
Publié : 26 janv. 2018, 00:46
.... 8 ans se sont écoulés ...
