ventilateur HS vitesses 1,2,3, mais pas 4 ?
Publié : 01 mai 2010, 12:51
par BRETON29
Mon espace 2 (1992) essence 2,2L injection, a perdu les vitesses ventilation d'air de l'habitacle. Les vitesses 1,2,3 ont disparues ensemble, et n'ont plus jamais fonctionnées, alors que la vitesse 4 fonctionne bien ? Je cherche la notice des fusibles des vitesses de la ventilation de l'habitacle, mais introuvables sur internet (j'ai trouvé uniquement la notice de l'espace TD, qui ne correspond pas au modèle essence) Je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour vérifier les fusibles, ou les fils de branchements ? Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci beaucoup d'avance !
Mr BRETON
Re: ventilateur HS vitesses 1,2,3, mais pas 4 ?
Publié : 01 mai 2010, 12:56
[quote="BRETON29";p="122867"]Mon espace 2 (1992) essence 2,2L injection, a perdu les vitesses ventilation d'air de l'habitacle. Les vitesses 1,2,3 ont disparues ensemble, et n'ont plus jamais fonctionnées, alors que la vitesse 4 fonctionne bien ? Je cherche la notice des fusibles des vitesses de la ventilation de l'habitacle, mais introuvables sur internet (j'ai trouvé uniquement la notice de l'espace TD, qui ne correspond pas au modèle essence) Je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour vérifier les fusibles, ou les fils de branchements ? Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci beaucoup d'avance !
Mr BRETON[/quote]
... c'est
ICI
... la fonction
doit toujours être ton amie
Publié : 01 mai 2010, 22:56
par gwenTXE
Slt,
C'est la résistance thermique dans le bloc ventilation qui est HS (le gros bloc sous le capot,faudra graisser les paliers du ventilo en remontant)
http://pagesperso-orange.fr/bjl/espace/#4
Publié : 04 mai 2010, 09:24
par sklerijenn
Salut le 29!
ah , pas de panique ça se demonte tres bien
commande des fusibles thermiques chez radiospares ou conrad ou autre mais ne soude pas , monte le avec des demis dominos
moi j'ai ete surpris de la facilité aux dire de ce qu'on peut lire a ce sujet de Pb de ventilos
Publié : 04 mai 2010, 09:33
par espace6210
Salut breton 29
oui pas de pannique pour le demontage moi j'ai eu le tour pour les piece je suis aller chez renault sa ma Couter 20€ max la resistance d'origine
de meme verifie le ventilot si lui n'est pas gripper
verifie aussi les Contact dans la Boite a gand il y en a 2 pour le ventilo habitacle.
Espace6210
