Page 1 sur 2
Problème verrouillage de portes
Publié : 28 avr. 2010, 20:25
par patespace
Modération pub2n
Ce message est la suite initiale de ce sujet :
"espace 3 216000km "
Le sujet ayant fortement dérivé sur la recherche d'un panne ... bien loin du titre d'origine .
J'ai donc divisé le sujet.
Merci de continuer la recherche de panne ici
et pour le probleme de centralisation, c'est quoi?
Publié : 28 avr. 2010, 21:39
par bricole
alors pour la centralisation ,tout fonctionne depuis la commande a distance et part la serrures sauf le hayon qui ne se ferme pas du tout.
une fois qu'il seras a la maison il faudra que je regarde sa de plus pret,sa pourrais venir de quoi?
merci.
Publié : 28 avr. 2010, 21:58
[quote="bricole";p="122587"]bonjour,
merci.[/quote]
Regarde du côté du fusible. Ca m'est arrivé l'an dernier.
Sinon, +1 avec Pontiac !!!
Publié : 29 avr. 2010, 17:28
par bricole
je me suis trompe sur le message plus haut,c le hayon et les 2 portes du coter conducteur qu'on ne peut pas fermer ,ni a cle ni avec la commande.
j'ai regarder coter fusibles et rien.le moteur des portes et du hayon serait il mort.
Re: espace 3 216000km
Publié : 29 avr. 2010, 20:24
par blacknight76
@Bricole,
Vérifie tes cables au niveau de la portière il se coupe parfois, démonte la caoutchouc noir au et regarde les cablages, sinon après c'est démontage de panneau de porte et test des moteurs de centralisation.
Pour ta porte de coffre, entends-tu le moteur? Le probleme parfois c'est la tringlerie qui est grippée, sujet déjà devellopé sur le forum....
Publié : 03 mai 2010, 11:43
par bricole
pour se qui est du moteur on entend rien.
je suis un peu perdu,car se n'est pas mon truc c gadget.
pourquoi quand je mais la cle dans la serrure rien ne fonctionne?
sa devrais fonctioner non.
merci a vous,je vais encore passer l'apres midi dessus.
Publié : 03 mai 2010, 12:03
La serrure de porte n'ouvre que la porte conducteur ... elle ne sert qu'a cela sur le III, elle ne sert pas au verrouillage centralisé
Publié : 03 mai 2010, 12:29
par bricole
oui je suis d'accord avec vous ,mais le probleme c quel n'ouvre meme pas cette fameuse portes conducteur en elle meme .
Publié : 03 mai 2010, 12:59
L'ouverture de la porte conducteur avec la clé c'est de la mécanique pure et dure, pas de moteur ou d'électronique.
Si la clé tourne et que la porte ne se verrouille pas il faut démonter la garniture et regarder la serrure (il existe des topics sur le sujet).
Si la clé ne tourne pas, ou bien c'est coincé et alors là on retourne au point précédent (démontage garniture), sinon c'est le barillet qui ne correspond pas à la clé et il faut aussi démonter pour voir
Publié : 03 mai 2010, 17:36
par blacknight76
Tout à fait d'accord avec Pilou29,
L'action de la clé dans la serrure est mécanique. Ta clé elle tourne ou pas?
Publié : 03 mai 2010, 18:21
[quote="bricole";p="123098"]bonjour,
oui je suis d'accord avec vous ,mais le probleme c quel n'ouvre meme pas cette fameuse portes conducteur en elle meme .[/quote]
.... tu as la bonne clè
... allez au boulot, il va falloir bricoler un peu, qu'en penses-tu
Publié : 04 mai 2010, 00:22
par bricole
bonsoir,
oui oui j'ai les bonnes clé,et la serrures tourne bien mais s'en aucun effet.
Publié : 04 mai 2010, 01:07
Il va falloir te décider à démonter les garnitures et voir ce qui se passe, parce que çà on ne peut pas le faire à ta place.
De l'ordre et de la méthode ! Il n'y a pas trop de place ni de visibilité vers la serrure alors tu prends des notes et tu repères toutes les pièces et leur position avant de démonter quoi que ce soit, mieux tu fais plein de photos dont tu te servira pour tout remonter
Publié : 04 mai 2010, 01:32
[quote="Pilou29";p="123183"]Il va falloir te décider à démonter les garnitures et voir ce qui se passe, parce que çà on ne peut pas le faire à ta place.
Ou sinon changer de pseudo...
Publié : 04 mai 2010, 01:50
Re: Problème verrouillage de portes
Publié : 05 mai 2010, 23:28
par olivierd
dans mon cas, les deux portes arr qui ne se verrouillaient plus, lecâblage était bon, il suffisiat juste de degripper tout ca avec du WD40, d eles manouvrer à la main quelques fois, puis de rmeontre le tout e nyanat bien de degroppant... l'ennuiu c'ets qu'ik fallait deposer les serrures à cause du cache e nplastique quu empêche de mettre du WD40 dedans...
Publié : 05 mai 2010, 23:49
[quote="olivierd";p="123463"]Bonsoir
d eles manouvrer à la main quelques fois, puis de rmeontre le tout e nyanat bien de degroppant... l'ennuiu c'ets qu'ik fallait deposer les serrures à cause du cache e nplastique quu empêche de mettre du WD40 dedans...[/quote]
... problème clavier ou gros doigts
Publié : 06 mai 2010, 17:34
par bricole
j'ai commencer a demonter et voilas que je me retrouve avec le barrilet de porte casser ,j'ai trouver un petit ressort dans la serrure.
maintenant ma clé rentre dificilement et tourne dans le vide ,j'ai u aussi du mal a retirer la cle.
la centalisation avec le plip a t'elle a voir quelque chose avec le barrilet merci.
Publié : 06 mai 2010, 18:18
[quote="bricole";p="123526"]j'ai commencer a demonter et voilas que je me retrouve avec le barrilet de porte casser ,j'ai trouver un petit ressort dans la serrure.
la centalisation avec le plip a t'elle a voir quelque chose avec le barrilet merci.[/quote]
Décidément !! change de pseudo !!...
chais pô.. prends "main gauche" par exemple...
Aller plus sérieusement le barillet n'a rien à voir avec la centralisation... du moment que tu laisse la tige de verrouillage sur le barrillet pas de soucis...
... a condition que la centralisation fonctionne... sinon ton Espace restera ouverte...
Publié : 06 mai 2010, 19:56
par bricole
j'ai deja pensser a changer de pseudo effectivement car pas douer.
oui malheuresement elle reste ouverte,si je passe la voiture a la valise vais-je voir quelque chose ou pas? car le garage ma dit de passer la voiture a la valise.
j'ai voulu regarder au niveau des fils qui passe part le montant de la porte mais il sont bien enrouler part du scotch,donc je pensse pas avoir de fil couper.merci de vos reponsses.
Publié : 06 mai 2010, 21:42
Déjà... est-ce un multiplexé ou non ? voir
ICI
Puis ensuite
ICI => le message de Tourge...
Publié : 06 mai 2010, 22:23
par bricole
bonsoir,
oui j'ai regarde et il est bien multiplexé.
Publié : 06 mai 2010, 22:55
par olivierd
Je ne sais pas où tu es mais tu peux faire refaire un barillet par exemple à 'la clef rapide" à Nanterre (92). Je pense avec juste le numèro.
olivier
Publié : 06 mai 2010, 23:13
par bricole
bonsoir,
merci pour ta repose.
je suis de fontainebleau (77).
alors vous me dites que c possible de refaire un barillet qui corespondrais a ma clé c sa?
Publié : 07 mai 2010, 11:10
par bricole
bon voila je reviens du garage.on a rien trouver a la valise 0 defaut,donc avant de defaire les garniture je vais chercher si j'ai pas un fil de couper ,en esperant que sa soit sa.pour se qui est du boitier c bien un b2b3.
