Etanchéité injecteur urgent!!!!
Publié : 11 mai 2010, 23:29
par jcprech
bonjour je vient d'avoir encor une panne sur mon espace! cet foi les joints d'injecteurs!! aucun voyant ne s'est allumer aucune perte de puissance mais je m'en suis rendu compte trop tard!! aujourd hui avec cet panne je me retrouve avec un devi de 3 500euro!! les joint d'injecteur qui ont ceder et qui on fondu mon collecteur d'admission!
resultat des couse les injecteurs son indémontable! il va peut etre falloir deculasser, mon collecteur d'admisoin est fondu donc a changer, 4 injecteur a changer 300euro HT et j'en passe!!
Alors un conseil soulever le plastique de protection du moteur et regarder vos injecteur!!! si quelque chose est anormale foncer chez renault avant que cela deviennent plus grave!!
mon espace 2.2l dci 150ch 2004 118 000km!
Re: etencheiter injecteur! urgent!!!!
Publié : 12 mai 2010, 00:20
.... c'est une vraie centrale nucléaire ton moteur, le coeur est en fusion, désolé pour toi
+1 pour ton conseil de soulever le capot moteur de temps en temps .... malheureusement les constructeurs font tout sur les voitures dites modernes pour masquer le moteur, afin de dissuader l'utilisateur de pouvoir constater/intervenir en préventif et c'est bien dommage
, et l'ordinateur n'est pas la panacée
.... j'ai pas ce problème sous le capot de mon
I phase 2 pour inspecter de visu le
J8S
Publié : 18 mai 2010, 17:07
par manucourt
bien c'est officiel les G9T et particulierement les injecteur BOCH sont tres mal consue
Désolé pour toi
Publié : 24 mai 2010, 14:14
par jcprech
ca y est je viens de recuperer mon espace!
je pense que je suis pas tout seul mais le cache cullasse (colecteur d'admission) a ete changer sur mon vehicule il y a 6 mois! et pour changer cet piece il faut demonter les injecteurs et ma panne serait dut a un mauvais remontage des injecteurs!
donc dans l'attente d'une possible prise en charge Renault, ma facture s'eleve a 2 700euros!!
et qu'est qu'on dit??? MERCI RENAULT!!!!! pffff
Re: Etanchéité injecteur urgent!!!!
Publié : 24 mai 2010, 16:52
.... ce 2.2DCI
.... merci du retour
.... renseignes ta
, ce serait un gros
Publié : 24 mai 2010, 17:53
par fab
un copain qui a le meme que le tient (et que mon ancien et de fevrier 2004), suite au remplacement du collecteur d'admission, comme toi, a eu lui aussi un injecteur qui a fuit, resultat: dépose du moteur et deculassage..... il ne l'a pas encore récuperé.... depuis 2 mois....
Publié : 24 mai 2010, 18:29
par jcprech
oula! en effet et est que renault va lui prendre une parti des reparation en charge???
Publié : 24 mai 2010, 18:40
par fab
je te dirais ça quand il l'aura récupéré.
Publié : 25 mai 2010, 08:49
par manucourt
Deux mois !!!!!
Mais il le patinne l'injecteur avant de le posser ??
Publié : 25 mai 2010, 17:34
par fab
faut dire qu'il est tombé en panne sur l'autoroute "defaut injection", et la connerie qu'il a fait c'est de la laisser chez la dépanneur et forcement ça traine parcequ'il doit pas avoir beaucoup d'employé, ou souvent parti sur les depannages.
Publié : 03 juil. 2010, 09:56
par pasaxo
Bonjour à tous.
Mes premiers déboires avec mon espace IV 2.2 DCI 2006 et 80 000Km.
Quand je démarre le matin j’ai une fumée blanche et une forte odeur de gazole, quand il est chaud il a du mal à prendre son ralenti.
Hier je suis allé chez Renault résultat après passage au banc : défaut injecteur N°4 et 576 € pour le remplacer, mais avant le garagiste doit le contrôler mécaniquement pour confirmer le banc.
Ma petite question peut-on roulé avec un défaut d’injecteur sans danger pour le moteur ?
Faut-il changer les un ou les quatre injecteurs ?
Avez –vous déjà fait une demande de prise en charge
Publié : 03 juil. 2010, 21:05
par franzose
on va plus dire "Renault créateur d'automobile" mais plutôt "Renault créateur de malheur"
Franzose
