comment fonctionne votre compresseur de clim???
Publié : 14 mai 2010, 21:58
bonsoir a tous!!
je voulais savoir si sur vos espaces , vous avez le meme fonctionnement du compresseur que moi,
le mien lorsque j'enclenche la clim, le compresseur tourne pendant environ 10 secondes et le ralenti monte a 1000tours, puis le compresseur se coupe pendant une 30aine de secondes et le ralenti retombe a 800 tours, ensuite le compresseur se remet en marche pendant encore environ 10 secondes, le ralentii remonte a 1000 tours, puis le compressseur se coupe a nouveau, le ralenti retombe et ainsi de suite...
je trouve ca bizzare!! je pensais que le compresseur tournait constament???
pouvez vous m'en dire plus??? (recharche faite il y a 6 mois)
