Démontage sonde Lambda
Posté : 16 mai 2010, 13:15
par Bybelos33
Quelqu'un peut il me dire s'il faut une clé spéciale pour démonter la sonde lambda sur un moteur F4R. En fait je suis en train de changer le collecteur échappement sans démontage du moteur. Je ferai un tuto ensuite. A priori il reste plus qu'à démonter la sonde Lambda pour enlever l'écran thermique supérieur.
Merci par avance pour votre aide.
