plus de feux stop:
--> verif fusible (commun aux warning , donc facile a verifier)
--> verif contacteur pédale : deconnecter et court-circuiter les fils (les deux aux extremités , pas celui du milieu) si les stops s'allument , contacteur hs.
==>demontage du contacteur , nettoyage des contacts + pchittt WD 40 , puis test (fermé au repos et ouvert au travail)
si le probleme revient , remplacement du contacteur par un neuf .
[résolu] III 2.2 DT PB feux stop
stephane
Espace IV 2.0 T 170 ALYUM +
un bon coup de pouce pour une réparation somme toute facile.
bien vu
bien vu
fractal
Re: [résolu] III 2.2 DT PB feux stop
Ca c'est clair quand on voit ca on dit merci!! car ca peut tjrs servir
