probleme electrique
Publié : 17 mai 2010, 20:16
par toto59
bonjour , j ai un probleme sur mon espace quand je coupe le contact plus rien (horloge,warning,autoradio ne garde pas en mémoire) tous se remet a zéro
est ce que quelqu'un aurais une idée
Publié : 17 mai 2010, 23:06
par f1ufp
tu as vérifié tt tes fusibles?
Re: probleme electrique
Publié : 18 mai 2010, 13:05
par toto59
oui, tous mes fusible sont bons
Publié : 18 mai 2010, 14:02
par Gargus33
zarbe, on dirait que ta platine fusible n'est plus alimentée
Publié : 18 mai 2010, 15:36
par f1ufp
cherche le ou les fusibles (à voir la doc) qui alimentent l'horloge; enlève le fusible en question et regarde si le jus arrive bien d'un côté du fusible à l'aide d'un voltmètre
afin de déterminer si le problème est avant ou après la platine de fusible
Publié : 18 mai 2010, 19:11
par toto59
en faite quand je tourne le contact au premier cran j 'ai rien , au deuxieme cran tous s 'allume ,je demarre e quand je coupe le contact plus rien meme les warning s 'éteigne
on dirais que je n ai plus de +permanent
la pour l'autoradio et l horloge j'ai passer un cable de la batterie et la ca remarche l'autoradio garde en mémoire et l horloge aussi
par contre tous le reste par contre s'éteint (feux ,warning,plafonnier)
pour la platine de fusble ,quand je mets le premier contact pas de jus et au deuxieme le jus arrive
comprend plus rien toto
Publié : 20 mai 2010, 00:06
par f1ufp
Enlève les connecteurs de la platine et examine les! regardes aussi déjà simplement avec un voltmètre si le plus permanent arrive sur l'un des fils; si il n'y a rien alors il va falloir remonter la piste...peut un conntecteur plus en amont
il y a aussi des boîtiers de jonction dans le compartiment moteur
