changer ampoules des commandes de ventilation
salut plus de lumiere au niveau des commandes de ventillation comment les remplacer?
y a t il plusieures ampoules car toute d un coup ces bizare
Re: changer ampoules des commandes de ventilation
salut sebastien 33
c'est un sujet abordé plus d'une fois.
regade ce site http://perso.wanadoo.fr/djl/espace/
tu trouveras toutes les explications pour changer ces deux ampoules de m...e
ou le topic de tchang eclairage de boutons en bleus
personnellement ,une vraie misere à faire,regarde bien comment on fait
et si tu t'en sens ,capable lance toi
à mon idée fait le en demontant le tableau de bord par le haut,car par le bas
(mes voisins ont eu mal aux oreilles)il te faut de toutes petite mains,pas les grosses paluches
que j'ai
sans cela hésite pas ,à te servir de la fonction recherche
bon courage et @+
que j'ai
bon courage et @+
salut Sebastien,
toutes les ampoules d un coup c est impossible...
ça serai c.. de tout démonter pour rien...
quand j ai du changer mes ampoules,il n était pas question d y passer des heures et de tomber le TDB
j ai cassé" proprement" les 4 colonnettes avec 1 gros tourne vis plat ,changer les lampes et recollé la façade avec de la Bostik noire. on ne voit rien et c est fait en 15 mns...mais ils avaient qu a mettre des vis sous les boutons ces créxujfgdbfgsdt!!!!
a+
a+
casser pour reparer ,ca fait c...r
mais il est vraie que c'est le plus rapide,mais le moins mécanique
c'est pour cela que je ne l'ai pas citer
merci je crois que je vais rester sans lumiere car j ai pas de patience pour ca et si ces pas les ampoule ca peut etre quoi?
as tu de l'eclairage ,compteur et boutons de signalisations et horloge:?:
si ce n'est pas le cas , vérifie tes fusibles
ta console centrale,etait bien eclairée
ou tu n'avais qu'un coté lumineux:?:
si c'est le cas c'est bien une ampoule
http://perso.wanadoo.fr/bjl/espace/
c'est un site vraiment bien fait, sur tout les resolutions des tracas, de nos espace 2,
et c'est par ce site ,que j'ai connu ce forum
bonne lecture
oui l horloge et conteur fonctionne
apres a savoir si un cotes etais griller je sais plus j ai pas fait attention, je ne l ai pas depuis longtemp
ha en roulant un cotes a eclaire pendant un moment et puis plus rien que faire?
au minimum ,tu as une ampoule de grillée et un mauvais contact sur l'autre porte ampoule,
à par demonter ,je ne vois pas de solution
as tu essayé en tapotant ta console
[quote="par5";p="125367"]Bonsoir,
A quel endroit passer le tournevis pour casser les colonnettes ?
Je ne vois pas ou elles sont.[/quote]
Pour te répondre de mémoire,c'est la tablette du dessus,environ 1 à 2 cm vers l'interieur,pour celles du fond
pour info ,le revetement du tableau de bord,marque trés vite
dés que tu force
