epace 1 en panne
roro820
epace 1 en panne
Message non lu par roro820 »
boujours tout le monde
j espere que c est bien la qu il faut que je post
voila je vous explique mon probleme
il y a 10 jours j ai achete un espace 1 de 1990 txe qui a juste 200 000km ,bonne etat general jante alu vitre et retro electrique
tout ce passez bien en nous jusqua hier matin ,il a pas voulu demarrez premier reaction ,il a plus de batterie, donc je lui donne une petit coup de cable ,rien
bon un petit coup d oiel sous le capot et la j ai trouvez un relais qui fait du bruit ,c est le relais situe derrier le phare cote conducteur il y en a deux et c est celui de gauche et pareil dans la boite a fussible il y a deux gros relais noir au milieu et celui de gauche émet comme une vibration
j ai donc changer c est deux relais et rien
je precis aussi que ma pompe se declanchez normalement quand je met le conctat
espace 1 txe de 1990 essence 200 000km
roro820
Re: epace 1 en panne
merci a vous pour vos reponse
Le démarreur tourne ou pas :?:
Quelle tension tu as :?:
Avec quel véhicule et quel section de cable tu as tenté le démarrage, car si l'ampérage arrivant à ton véhicule est insuffisant, cela ne démarrera :!:
roro820
non le demareur ne tourne pas
j etait branchez sur une saxo diesel
on n a meme essaiez de la poussez
tout marche dans la voiture ,poste,vitre,fermeture centralisee, les voyant au tableau de bord
ah oui justement sur le tableau de bord j ai le voyant des anti brouillard qui est allumez depuis la panne ,j ai meme debranchez le bouton mais toujours allumez
merci pour vos futur reponse
Et une tablette fusible qui foire, une ...
C'est un grand classique des I et II, utilise la fonction recherche, tu trouveras plein d'astuces pour résoudre ce problème de platine (qui est sous la boite à gant passager )
roro820
ok merci pour vos reponse
donc j ai fait quelque recherche ,et c est a peu pres toujours la platine qui merde ,alors se week end je vais regardez tout les contact dessus
mais je sais par par ou commencez , si quelqu un a une petit idee (avec photo ce serai merveilleux),parque question electri sur voiture j ai jamais fait
merci d avance
loalo
Message non lu par loalo »
salut a tous
voila apres etre allé voir cet espace pour changer la platine une fois fait toujour le meme probleme a savoir que tous les relais de cette platine ont ete changé donc le soucis ne viens pas de la
lorsque le contact est mis tous les voyants du TDB s allume et la un relais sous le capot fait un bruit infernal celui ci a ete changé aussi
voila les nouvelles
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
miki-61
Finition : TXE injection
Message non lu par miki-61 »
bonjour ,si la platine est nikel ,il peut y avoir un court-circuit au nivaux de la console de bord :cry: ,sinon peut etre les contacts du neiman a verifier :idea:
miki-61 :P
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012 :!: :lol:
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
loalo
j avais pensé au neiman et j en ai parlé a roro820
sinoncourt circuit ou bien une masse
miki-61
quel est la fonction du relais qui foire :?: :?: ce serai pas celui des anti-brouillard :?:
miki-61 :P
loalo
je ne sais pas il ce trouve vers le phare avant conducteur il a ete changé et toujours pareil
miki-61
je pencherai pour un souci de faux contact des anti- brouillard vu que le temoin reste alumer il faudrai suivre cette piste et resoudre ce probleme ,des foix c magique :lol: tu repare d'un coté et sa resous un autre souci en meme temps :wink:
miki-61 :P
miki-61
sinon je regarderai sur mes RTA demain,car la je suis pas chez moi :? ,je suis en deplacement avec mon portable :wink:
miki-61 :P
loalo
pour les anti brouillard le voyant ne s allume plus
roro820
salut et merci a tous
et un grand merci a LOALO qui c est deplacez
pour se qui est des ab j ai tous debranchez ,les bouton ,les feux
des que je peux je vais faire les fils pour voir si c est le neiman
encore merci a tous et des que je peux je vous donne des news
roro820
bonsoir a tous
alors j ai fait les fils mais rien toujours le meme bruit dans les relais
j ai suivie les fils du relais derriere le phare mais j ai vite perdue le bout
alors je le laisse a 100 euro au premier qui viens le cherchez pour les detail de la voiture j avais fait une petite annonce il est complet ,les jante alu, j ai aussi toute la ligne d echapement neuve mais par montez je la donne avec bien sur ,les vitre elec ,les retro elec ...
miki-61
slt,aurai tu des photo de ta bete ,ainsi que du moulin :?:
a tu verifier tes bougie :?:
miki-61 :P
miki-61
sinon ca peut etre ton calculateur de gestion moteur qui a rendu l'àme :cry:
miki-61 :P
roro820
salut je ne pense pas que ce soi les bougie je post des photo des que j en prendrez ,ce soir ou demain
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
Combien de volts la batterie ?
roro820
ouahh je sais pas, j ai la facture devant moi c est la batterie numero 13 de chez norauto
miki-61
ok pour les photos
ton demareur fait des inpultion ou tu n'a vraiment rien du tout :?:
miki-61 :P
gwenTXE
[quote="roro820";p="127493"]ouahh je sais pas, j ai la facture devant moi c est la batterie numero 13 de chez norauto[/quote]
Je voulais dire avec un voltmetre ca donne combien ?
roro820
bonjours va tous je vien de mettre quelque photo de l espace
regardez j ai fais une petite annonce , espace1 a vendre en panne ,
