Problème de charge batterie
Posté : 19 juin 2010, 16:57
J'ai passé une bonne partie de la matinée à lire plusieurs dizaine de post. J'ai pas trouvé de réponse mais plein de trucs intéressants.
Voilà mon problème, la batterie ne se recharge pas ou peu... J'ai changé l'alternateur, la courroie, la batterie, rien n'a changé. Je roule avec une batterie de rechange que je remplace lorsque l'autre est vide.
Il y a un indice peut-être intéressant, le témoin de charge rouge qui s'éclaire au contact, et s'éteint normalement après démarrage, et bien il ne s'allume plus du tout, même au contact. J'ai démonter le tableau de bord, vérifié les ampoules, les connexions, tout est ok. (Au passage j'ai réparé l'éclairage coté radio. il reste a réparer le compteur kilométrique quitte affiches des vitesses fantaisistes...)
Je désespère, je ne voudrais pas aller chez le garago, mais le week-end prochain j'ai un long voyage.
Merci de votre aide
Pascal
Espace 3, essence/GPL, 1998, 200 000 kms.
Merci de votre aide
Pascal
