ventilateur
Posté : 06 juil. 2010, 12:24
bonjour j'ai un probleme avec mes ventilateurs de refroidissement moteur il ne se mette pas en route a 5 barres test fais:
-calorstat testé dans eau chaude :OK
-sonde en bas de radiateur testé dans eau chaude et ohmetre : OK
-changement relais dans compartiment moteur: OK
-shunt des ventilos ils tournent
-avec clim ils tournent
le s'imptome est survenue apres une surchauffe car la purge sur la durite haute de radiateur a cassée suite a ususre ou surchauffe????? donc changement de la durite.
que ce passe t-il?
que ce passe t-il?
