Besoin d'aide: pas de jeu sur une soupape!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : 16 juil. 2010, 22:02
par GTSMAN
je fais à nouveau appel à vos lumières.
Suite à des ratés sur mon espace 3 GPL, j'ai voulu vérifié le jeu aux soupapes.
Tout est ok à part pour la soupape d'échappement numéro 1 côté distribution, pour laquelle je n'ai aucun jeu.
Je vais donc remplacer la pastille correspondante mais je crains le pire, avez vous connu pareille mésaventure?
Re: Besoin d'aide: pas de jeu sur une soupape!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : 17 juil. 2010, 22:39
par tourge
Tu n'es pas le premier à qui ce genre de problème est arrivé !
Il ne faut surtout pas continuer à rouler comme cela. Tu risques de griller une soupape (en espérant que ce ne soit pas trop tard)
Dans un premier temps, il faut remettre du jeu. Pour cela, comme tu l'as dit, il faut changer la pastille.
La première opération consiste donc à mesurer l'épaisseur de la pastille actuelle et à calculer la nouvelle de manière à avoir un jeu supérieur ou égal à 0,45.
L'épaisseur minimale disponible est de 2,90mm.
Si l'épaisseur calculée est inférieure à cette valeur, tu as deux solutions :
1 - Trouver un atelier de mécanique pour faire rectifier une pastille à l'épaisseur désirée.
2 - Faire comme moi, raccourcir les queues de soupapes, mais pour cela, il faut déposer la culasse.
Avant de te lancer dans les opérations précédentes, tu peux aussi mettre n'importe quelle pastille qui te donne un peu de jeu et vérifier la compression de ce cylindre. Si elle est normale, tu peux faire l'opération du dessus. Dans le cas contraire, la soupape est grillée et il faudra la changer.
Je pense que tu as lu mon Tuto pour la dépose des pastilles
Je reste à l'écoute pour t'apporter toute précision supplémentaire
PS : pour info, le cylindre n°1 est toujours côté volant, c'est donc le 4 qui te pose problème, j'étais dans le même cas que toi
Posté : 19 juil. 2010, 09:02
par GTSMAN
Merci beaucoup pour ton intervention.
Je vais avoir à prêter l'outil Renault permettant le changement de pastille, ça sera plus facile.Le petit garagiste que je connais va également me filer un jeu de pastille de différentes épaisseur.
Je te tiens au courant.
Merci encore.
Posté : 22 juil. 2010, 23:18
par GTSMAN
Ca y est, la rectification de la pastille est faite, la voiture tourne à nouveau comme une horloge.
Ouf!!!!!
Merci beaucoup à Tourge pour son intervention.
