Bruit roue avant droite quand le véhicule force et tourne
Posté : 02 août 2010, 09:08
par Christophecotton
deux fois en trois semaine, j'ai entendu un bruit ressemblant à un ressort (clong) au niveau de la roue avant droite. La première fois, c'était en montant un col, lors du retrogradage, en virage à gauche. La deuxième, c'était avant hier, en sortie de rond point, lors d'un rétrogradage également.
Pensez vous que cela pourrait venir de ma tête d'amortisseur ?
Par avance, merci.
Re: Bruit roue avant droite quand le véhicule force et tourn
Posté : 02 août 2010, 12:27
par nagrrra
Je pencherai plutôt pour un cardan. Quelques bruits étranges et la casse qui arrive peu de temps après, quasiment sans prévenir...
Posté : 02 août 2010, 14:27
Bonjour et bienvenu
Un cardan fera du bruit en décélération comme en accélération, de préférence dans des conditions de braquage de roues.
Commence par regarder au plus simple:
- Les silents blocs de train, de triangle, de berceau
- la coupelle supérieure d'amortisseur (et voir si la tête est bien serrée)
- les supports moteurs
- La biellette de reprise de couple (qui est du coté droit sous le moteur)
- le roulement du du cardan intermédiaire à droite
Posté : 02 août 2010, 14:34
Merci pour vos réponse rapide. Je vais m'y pencher dès demain.
Je tiens quand même à dire que le bruit est très fort (ne ressemble pas à un silent-bloc). Ca fait vraiment ressort qui se détend d'un coup. A savoir, j'ai changer la biellette de reprise de couple il y a environ un an.
Dernière précision : le moteur a été sorti pour changement courroie distribution il y a environ deux mois.
Posté : 02 août 2010, 19:08
Regarde alors du cote de la fourchette du limiteur de mouvement sur le support moteur en haut cote passager ;)
Posté : 12 août 2010, 14:23
j'ai vérifié la fourchette du limiteur de mouvement, elle n'a pas l'air d'avoir de jeu. J'ai également controlé les 3 écrous de fixation du palier supérieur de ressort de suspension, rien de ce coté non plus. Je pense éventuellement au bras inférieur. Comment puis-je vérifier ? J'ai de nouveau entendu ce bruit en tournant à gauche (comme à chaque fois) et en montant un trottoir.
Posté : 12 août 2010, 16:54
... silent bloc de triangle ou rotule alors :!: ou de berceau :evil:
Posté : 13 août 2010, 12:54
merci pour cette réponse mais comment vérifier ces silent blocs ?
Merci :?:
Posté : 13 août 2010, 18:12
par patespace
salut,
moi j'avais les coupelles de mortes mais elles ne faisaient pas autant de bruit.
ton auto tire d'un coté lorsque tu roule en ligne droite?
Posté : 14 août 2010, 09:15
non elle ne tire pas du tout. Ce bruit s'entend que vraiment dans les conditions citées ci-dessus. Je n'ai aucun bruit en roulant sur route déformée par exemple.
Merci à vous. :!:
Posté : 14 août 2010, 10:42
par pontiac
Posté : 26 oct. 2010, 00:42
par vv 90
Bonsoir à tous et à Christophecotton en particulier...
As tu trouver l'origine de ton CLONG ?
Voila 2 /3 jours que cela me le fait : un clong situé coté conducteur, dans la porte, plutot a l'arrière...
Cela ce passe ne ligne droite.
Je pensais à un clapet de ventilation mais sans en être convaincu...
En tout cas, je suis preneur d'un diag
Posté : 26 oct. 2010, 09:12
en effet, j'ai trouvé :D la semaine dernière, après avis d'un cousin mécano : il s'agit de la coupelle d'amortisseur avant droite qui est défaillante. Je pense que je vais faire la réparation moi même (achat compresseur de ressort moins onéreux que main d'oeuvre).
Merci à tous pour vos réponses.
Posté : 26 oct. 2010, 10:59
par dom89
salut 8)
si tu change tes coupelles ,change en meme temps ,tes roulements(jambes elastiques) ,situés sous tes ressorts
surtout ,travail en securité ,un ressort qui ripe, peut etre dangereux pour toi ou tes proches :roll:
Posté : 26 oct. 2010, 12:28
par pontiac
[quote="dom89";p="134714"]salut 8)
@+[/quote]
Ce kit s'appelle [ Kit réparation sur Mister "toto" ] = une trentaine d'euros par coté ! :wink:
Commande bien le gauche ET le droit !...
:idea: :arrow: Cela se change par paire !... sinon tu en sera pour démonter l'autre coté dans peu de temps... :roll:
Posté : 26 oct. 2010, 13:09
[quote="Christophecotton";p="134701"]Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses.[/quote]
... et pour l'intérêt du forum, fais nous au moins un retour une fois la réparation faite :wink:
