A quoi sert cet emplacement sur la platine
Posté : 11 août 2010, 02:41
J'ai un Espace I phase 2 Turbo-D (entrée de gamme de l'époque) avec un seul emplacement libre sur la platine, à droite de la centrale clignotante :
[fullalbumimg]5025[/fullalbumimg]
A quoi peut servir cet emplacement (sans doute utilisé dans les finitions supérieures DX, 2000-1 sur les diesels et peut-être aussi sur les essences :?: ) qui peut recevoir un composant à 3 broches :?:
Vos connaissances m'intèressent :wink:
Posté : 11 août 2010, 07:49
Ce ne serait pas le buzer d'oubli des feux ... je l'avais rajouté sur la platine de mon I en rajoutant un shunt dans le faisceau ;)
Re: A quoi sert cet emplacement sur la platine
Posté : 11 août 2010, 12:11
.... merci pour ce retour rapide :wink:
.... tu avais donc une finition Turbo-D comme le mien :?:
.... tu peux m'en dire un peu plus sur cette fonction et ton installation de l'époque pour l'obtenir :?:
Posté : 11 août 2010, 16:06
Comment, sur ton I il n'y a pas de buzzer qui couine quand tu ouvres ta porte et que tu as les lumières allumées !
Tout se perd mon bon monsieur :)
Il n'y en avait pas non plus sur le mien :( (pardonnable vu son grand age !)
Tu peux essayer de placer un buzzer à cet endroit, avec un peu de chance çà va marcher.
Comme moi çà ne marchait pas je l'ai mis en l'air directement au dessus de la platine, 3 fils et le tour est joué.
Pour les branchements il faudrait que je regarde : çà doit être quelque chose comme +12v, lanterne, contact de feuillure.
Posté : 11 août 2010, 16:47
Et oui, j'avais un TurboD sans X
J'y avais rajouté la centralisation du coffre aussi, et au risque de contrarier Pilou, tu peux monter ce buzzer , le mien venait d'une R9 en casse. Comme je disais, juste un fil à rajouter sur la connexion de platine, je dois avoir le schéma de la bidouille quelque part dans ma RTA
Posté : 11 août 2010, 20:47
[quote="pub2n";p="129121"]Et oui, j'avais un TurboD sans X
.... comme moi, normal pour une voiture familiale, non :?:
:oops:
J'y avais rajouté la centralisation du coffre aussi, et au risque de contrarier Pilou, tu peux monter ce buzzer , le mien venait d'une R9 en casse. Comme je disais, juste un fil à rajouter sur la connexion de platine, je dois avoir le schéma de la bidouille quelque part dans ma RTA[/quote]
.... intéressant tout ça, et que faut-il faire, comme bidouille, pour avoir la centralisation du coffre, et la fonction buzzer pour oubli des feux si cher à notre ami Pilou29 :wink: :?:
Posté : 13 août 2010, 19:21
par Pachaa
Sur la mienne, j'ai un câble de shunt entre 2 "trous".
edit : pas les yeux en face des trous :roll: : il s'agit de l'emplacement du buzzer d'oubli d'extinction des feux.
Posté : 15 août 2010, 04:20
Bonjour matinal donc ... un peu déphasé avec mes nuits en ce moment :roll:
J'ai recreusé les questions posées:
Pour la condamnation du hayon :
La prise en question est celle marquée en rouge, tu y accèdes en soulevant la garniture de l'aile arrière droite.
[fullalbumimg]5031[/fullalbumimg]
Sur ce connecteur, si ton hayon est précablé comme le mien , tu as deux fils oranges coté partant vers la hayon, il faut les raccorder au relais de centralisation dans la boite à fusible ( la boite noire avec plein de fils oranges ;) )
Si tu peux en faire des photos, je peux t'aider pour la raccordement ;)
Il reste juste en suite à mettre un moteur de condamnation, le mien venait d'une R21, mais ton voisin de département a peut être cela en stock ;)
Pour ton alarme d'oubli de feux
Après avoir trouvé le buzzer en casse ou chez ton voisin ;)
Il faut juste que tu broches 7 de la prise rouge de ta platine fusible et la raccorder à la broche qui sert au fusible de l'éclairage des plafonniers, je n'ai pas l'infos dans mes docs, une image vue du dessus de la platine fusible serait un plus ;)
Mais sinon, en plus simple, tu peux trouver un buzzer à deux fils en centre auto et le raccorder d'un coté à la broche du fusible des plafonniers et de l'autre à la broche du fusible des feux de position ;)
Posté : 16 août 2010, 23:41
.... merci pub2n pour toutes ces infos :wink:
.... mais en déplacement à nouveau pour quelques jours au Luxembourg pour faire mon stock de gasoil :oops: , cela va attendre mon retour :wink:
Posté : 17 août 2010, 00:36
[quote="Pilou29";p="129119"]Comment, sur ton I il n'y a pas de buzzer qui couine quand tu ouvres ta porte et que tu as les lumières allumées !
Pour les branchements il faudrait que je regarde : çà doit être quelque chose comme +12v, lanterne, contact de feuillure.[/quote]
.... ta solution m'intèresse aussi :wink:
.... peux-tu me la confirmer :?:
.... mais de quels oublis de feux parlez-vous (toi et pub2n) :?:
Posté : 17 août 2010, 02:42
Le buzzer couine quand tu coupe le contact et que tu ouvres ta porte avec les feux (veilleuses) allumés.
Evite de se retrouver sans batterie quand tu oublies d'éteindre tes feux en plein jour !
Je regarderai le branchement, mais pas tout de suite car en ce moment je suis un peu overbooké !
Posté : 20 août 2010, 16:52
[quote="pub2n";p="129363"]Bonjour matinal donc ... un peu déphasé avec mes nuits en ce moment :roll:
@+[/quote]
.... oui sans aucun doute on doit trouver tout ça dans le Nord Cotentin, j'irai sans doute lui dire bonjour un jour :wink: , car en fait c'est ma région natale et de coeur, mais travail oblige je réside en région parisienne, même si j'y suis assez souvent quand je ne suis pas en Bretagne ou au Luxembourg ( au fait le gasoil y est à 0,988 €/l ) :wink:
.... le buzzer j'en ai un que j'avais récupéré chez Car Casse à Rennes, en même temps que la centrale de clignotants et toute la panoplie des relais sur la boîte à fusible après mon problème de clignotant, en prévision d'une panne totale qui n'est pas encore heureusement arrivée :wink:
Posté : 08 sept. 2010, 02:28
... enfin de retour de multiples déplacements, je me pose un peu et vais répondre aux questions pour faire avancer le smilblic :wink:
.... quelle boîte noire :?:
@+[/quote]
voilà:
[fullalbumimg]5093[/fullalbumimg]
[fullalbumimg]5094[/fullalbumimg]
[fullalbumimg]5095[/fullalbumimg]
[fullalbumimg]5096[/fullalbumimg]
[fullalbumimg]5097[/fullalbumimg]
.... et maintenant au boulot, j'attends un retour: que faut-il faire pour faire fonctionner le buzzer (le boîtier gris: c'est écrit dessus :wink: ) :?: .... et merci beaucoup par avance :wink:
Posté : 09 sept. 2010, 19:32
par Pachaa
ben rien :)
il buzze quand les feux (veilleuses, croisement, route) sont allumés et que le contact est coupé.
Posté : 09 sept. 2010, 20:07
@ The Stone
Arf , elle n'est pas noire chez toi mais grise , je la vois à droite sur ta 3ème photo ;)
Pour le reste je te tiens au jus ... mais pas ce soir ... j'ai des lettres de motivation à faire ...
Posté : 09 sept. 2010, 23:56
.... ça ne presse pas du tout, c'est seulement des gadgets :oops: dont j'aimerai bien comprendre l'installation :wink:
.... et surtout motives toi tranquillement ... mais judicieusement :wink:
Posté : 10 sept. 2010, 11:29
@Pachaa : et non, tu branches et il ne se passe rien ! :( Tout au moins sur le mien, il manque un fil, le contact de feuillure si mes souvenirs sont bons.
Mais comme il y a autant de versions de montage que d'Espaces en circulation nous avons certainement raison tous les 2 :)
Posté : 19 déc. 2010, 23:09
par olivierd
Si mes souvenirs sont bons, et en supposant que ce soit comme sur la R11 (99% de chances) il restait sur la mienne (de R11) un emplacement avec un shunt, qui portait simplement ... un relais ( sur celle qui m'avait donné le faisceau de câbles du tableau de bord - d'où le shunt) pour les phares anti brouillards. Tout simplement, Relais facultatif si tu as un autre relais ailleurs, par exemple près des phares eux-même.
Olivier
Posté : 19 déc. 2010, 23:17
par Omega3
salut ;)
J'ai exactement la même chose sur ma platine, un emplacement pour un relais, mais à la place, un fil qui shunt l'empatement du bas et du haut (quand on regarde en face, assis sur le siege passager).
Est-ce que le fait que tous mes plafonniers ne fonctionnent plus viendrait de ca ?
PS: Il y a moyen de voir les photos du post de TheStone s'il vous plaît ?
